renseignement pour moteur
Vue hybride
    invite6737e865
    Bonjour a tous
    Je veux inverser le sens d'un moteur avec 2 programmateurs et sans relai.
    J'alimente donc 2 transfos(jamais en même temp) comme sur le schéma suivant. Pour éviter les court-circuits des transfos je peux mettre des diodes( 14001) en sortie des transfos?
    Mon résonnement est il bon?
    merci davance
    Re : renseignement pour moteur
    Bjr à toi,
    En ALTERNATIF, tes diodes vont laisser PASSER une demi alternanceà chaque fois.
    On ne monte pas des diodes pour ANTI RETOUR avec d e l'alternatif .
    De plus faudrait connaitre la CONSOAMMATION du moteur pour choisir " d'éventuelles " diodes!!
    invitee05a3fcc
    Ton schéma ne marche pas .....
    Même avec un pont de diode (tête bêche pour chaque transfo) !
    Cogite le schéma ! Si tu réalimentes un pont de diode avec une tension inverse sur sa sortie, les diodes sont conductrices et viennent court-circuiter la tension négative en passant par le secondaire du transfo (non alimenté).
    Il faut mettre des relais
    PS : c'est bien un moteur DC ?
    Bjr Daudet,
    Apparemment son moteur est AC . Calo23 indique une P et un N aux bornes du moteur.
    Bonne et chaude journée !!
    invitee05a3fcc
    Alors ça marche encore moins ... ce n'est pas en inversant 2 fils d'alimentation qu'il va changé de sens !
    inviteede7e2b6
    alors si c'est un moteur AC , le croisement des fils n'inversera pas le sens.
    on manque de détails concrets.
    invite4e24a71d
    Oula ^^ Ca me rappelle ma jeunesse et mes montages laborieux ^^ Heureusement que mon père ne me donnait pas accès a la caisse d'outils pour bricoler l’électricité ^^
    invite6737e865
    Héla , les gars , vous comprenez mal , ou je me suis mal exprimé, ce schéma n'est pas le mien , je l'ai pri comme exemple.
    Comme transfo j'utilise des transfo 12V DC( genre chargeur ) , le moteur et un moteur CC 12V ,600mA en charge. Oui je sais bien qu'avec un simple transfo en alternatif ca ne fonctionnerai pas désolé de mettre mal exprimé.
    Donc
    j'utilise bien des transfo qui donne 12V DC , et le moteur est un CC . Donc je demandais si avec des simples diode genre 1N4001 je pourrai éviter les cour-circuits sur les transfos.
    J'aurai pas du utiliser ce shéma désolé
    invite4e24a71d
    Sinon tu utilise un seul transformateur, et un simple relais bipolaire commandé par la minuterie pour inverser le sens de rotation.
    Les minuterie sont t'elles complémentaires ?
    invite6737e865
    je ne veux pas utiliser de relai, enfaite j'alimenterai pendant 1 minutes un des programmateurs pour faire tourner dans un sens le moteur , puis a une autre heure l'autre programmateur ce s'alimente pendent 1 minutes et le moteur tourne dans le sens inverse.
    invite4e24a71d
    C'est pour qu'elle utilisation ?
    Ton montage est peu scabreux la quand même... Pourquoi ne veut tu pas utiliser de relais ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par calo23 Voir le message
    T'es comme un gamin qui ne veux pas manger sa soupe ....je ne veux pas ..je ne veux pas
    Mais la seule solution, c'est de la manger ! euh, plutôt de mettre un relais !
    PS : tu as testé qu'en inversant les fils du moteur, il change de sens ?
    invite6737e865
    j'essayerai plus tard avec un relais.
    Et oui le moteur change bien de sens, en inversant les fils.
    invite4e24a71d
    Ton raisonnement est absurde de vouloir essayer plus tard.
    Brancher deux transfo juste pour faire ça, c'est inutile...
  1. besoin renseignement pour jumelles compactes nocturne pour porteuse de lunettes
    Par invite07520f9e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/07/2011, 01h20
  2. [Blanc] renseignement pour brancher un moteur seche linge
    Par inviteb486daf0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/10/2009, 10h24
  3. [Brun] Renseignement pour tv JVC
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2009, 23h19
  4. "renseignement"moteur couple et brushless
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2007, 20h06
  5. Renseignement pour un IC
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2004, 19h41
