rôle du condensateur entre deux montages à semi conducteurs
    invite2e85d722
    Bonsoir , j'ai deux montages emetteur commun en cascade et entre les deux un condensateur , quel est le role de ce condensateur ?
    Il va filtrer les fréquences hautes?
    comment calculer la fréquence de coupure à -3 db ?
    Merci beaucoup
    http://perso.wanadoo.fr/f6crp/elec/sc/monfon.htm Pour voir les montages au milieu a droite les montages fondamentaux dans la partie semi conducteurs.
    monnoliv
    Re : role du condensateur entre deux montages à semi conducteurs
    Le rôle du condensateur est d'isoler les deux étages d'un point de vue tension continue.
    Et tu peux séparer franchement les deux étages pour calculer les points de fonctionnement respectifs.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    rna
    Le condensateur de liaison sert donc à séparer les deux étages d'un point de vue du courant continu et de la polarisation des transistors, ceci tout en laissant passer le signal de la sortie du premier étage à l'entrée du second.
    On utilise donc la propriété du condensateur à laisser passer le signal alternatif tout en ne laissant pas passer le continu.
    Idéalement, le condensateur doit être un court-circuit pour le signal. C'est pour celà qu'il faut choisir un condensateur de capacité suffisante. S'il s'agit d'un amplificateur basse-fréquence, je crois qu'on utilise des condensateurs électrolytique de quelques dizaines de micro-farad.
  1. Semi-conducteurs
    Par invitedbef360d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2010, 14h09
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 17/01/2007, 10h19
  3. semi conducteurs : configurations
    Par invite2e85d722 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2005, 13h34
  4. Probleme semi conducteurs
    Par invite1908ffe4 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2005, 19h09
