Pilotage via PWM d'une rampe LED pour aquarium
    Nicolastico
    Mon aquarium est actuellement éclairé par une rampe LED 22w alimenté en 12V.
    J'aimerais utilisé un arduino pour piloter cette rampe et pouvoir ainsi l'allumer et l'éteindre progressivement. Donc hop PWM en sortie de l'arduino qui vient piloter un Mosfet. Jusque là tout va bien, mais étant plus informaticien qu'électronicien, j'ai un peu de mal à m'y retrouver dans l'immense jungle des transistors
    Comme il sera piloté par l'arduino, je suppose qu'il faut que je regarde du côté des mos à niveau logique ? Mais là aussi, il y en a partout ! J'ai vu par exemple les IRLZ34N et IRL520N qui pourraient correspondre mais est-ce qu'ils sont vraiment adapté ?
    Nico
    DAUDET78
    Re : Pilotage via PWM d'une rampe LED pour aquarium
    Bonjour Nicolastico et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Nicolastico Voir le message
    Ta rampe possède certainement un régulateur de courant à découpage ...... va pas beaucoup aimer de se faire alimenter en PWM !
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    Bonjour et bienvenu,
    si c'est juste des leds et des résistances (low cost)
    une résistance de 180ohms en série avec la grille du Mos
    gcortex
    et une 10K entre la sortie de l'arduino et la masse
    Dernière modification par gcortex ; 29/06/2012 à 10h41.
    Nicolastico
    Wouha merci pour ces réponses ultra rapide et pour l'accueil
    Effectivement, DAUDET78, je n'avais absolument pas pensé à ça. Il existe un moyen pour s'en assurer ? Et ça aimerait pas non plus un filtre en sortie du pwm pour avoir une tension lisse mais plus basse ?
    gcortex > je ne sais pas du tout comment cette rampe est faite (c'est une lumivie de chez aquavie si tu connais un peu). Je vais essayer de contacter le constructeur pour avoir plus d'info
    Nicolastico
    Je suis entré en contact avec la société aquavie et ils m'ont déjà répondu
    Donc après le bloc d'alimentation (qui délivre du 12V), il n'y a rien jusqu'aux LEDs donc pas de régulateur.
    Et concernant le PWM, voici leur avis :
    "Nous n'avons jamais fait ce type de test. En revanche, je pense plus judicieux de jouer plutôt sur la tension que sur la fréquence ( led non des moteurs) Nous sommes désolés de ne pas pouvoir mieux vous renseigner."
    Du coup, selon vous, qu'est-ce qui est le plus adapté ?
    DAUDET78
    Je pense qu'ils n'ont aucune compétence sur le produit qu'ils importent .
    Tu as ouvert une barrette ? il y a quoi ?
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    c'est une réponse de secrétaire. Essaye le PWM
    Nicolastico
    Non malheureusement, je n'ai pas la rampe sous la main jusqu'au week-end prochain. Par contre c'est eux les fabricants donc normalement ils doivent savoir.
    Si c'est facilement démontable, j'essayerais de voir ça le week-end prochain.
    DAUDET78
    Si ce n'est que ça
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    OK pour le PWM
    J'aime pas le Grec
    Nicolastico
    Ok merci à vous deux,
    Concernant le Mos, lequel serait le plus adapté ? Je n'en ai pas à disposition donc il faut que je commande, donc je peux me permettre de choisir le bon
    Sinon, pas besoin de filtre pour lisser en sortie ? Le PWM ne risque pas d’endommager les LED sur le long terme ?
    DAUDET78
    Si il n'y a pas d’intelligence dans la rampe, aucun problème
    NMOS_TTL.txt
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    ta rampe supporte le 12V pendant des heures, donc elle le supportera aussi pendant 100µs
    Nicolastico
    Merci pour votre aide.
    Un circuit comme sur le schéma joint serait donc tout bon ?
    gcortex
    en mettant R2 avant R1, tu gagnes qq mV.
    alainav1
    c'est pour quel type d'aquarium(eau douce , eau de mer )) et quelle contenance ?
    l'utilisation des LED en aquariophilie m'interesse mais pour les plantes il faut une temperature de couleur "efficace"(6500K)
    pour diminuer l'eclairage on peux aussi allumer une LED sur 2 ou sur 3 ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Nicolastico
    Ca marche merci
    Je vous tiens au courant dès que j'ai pu tester tout ça.
    Nicolastico
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    Moi c'est un aquarium d'eau douce. Cette marque là a plusieurs température de couleur dispo (rose 5000K, lumière du jour 7500K, blanc 10000K et bleu 20000K). Ca ne fait pas longtemps que je suis passé aux LEDs mais à priori la température de couleur est adapté (entre 4000 et 9000K).
    Par contre pas de possibilité d'allumer qu'une partie de la rampe. Elle est relié par un cordon d'alimentation tout simple.
    La personne chez qui j'ai acheté ce matériel fait des montages depuis quelques temps avec ça et il en est très content. En tous cas, pour ma part, je trouve ça beaucoup plus esthétique, ça chauffe pas, et c'est pas très cher
    alainav1
    Attention si tu utilise des led bleues tu risques la proliferation d' algues .
    mais ce n'est que mon avis !
    Alain
    Nicolastico
    Oui oui, je sais J'ai pris une lumière du jour, donc à 7500K. Pour avoir une autre température de couleur, il faut changer de rampe.
  1. Commander un dimmer led 10v PWM a partir d'une source 5v PWM
    Par thevinz dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2012, 16h50
  2. Alimentation Eclairage à LED pour aquarium
    Par invite2933cd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2010, 20h51
  3. Montage pour éclairage a LED d'un gros aquarium
    Par invite5024b41e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2010, 15h41
  4. Eclairage a LED pour aquarium marin
    Par invite8ab741ab dans le forum Électronique
    Réponses: 72
    Dernier message: 16/02/2009, 22h52
  5. tension variable pour rampe led
    Par invite3799b2e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 14h19
