Dimensionnement d'alimentation d'amplificateur
    boux
    j'ai fabriqué un amplificateur à base de TDA2003 comme sur cette page :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_001.html
    Je l'ai testé avec une alimentation 12V de PC, je voudrais maintenant créer une alimentation, je dispose d'un LM317 et d'un transformateur 60VA, 12V. J'ai vu des montages intéressants sur sonelec, mais sont-ils assez puissants pour ce type de charge ? Puis, je pense brancher sur cette alimentation par la suite le même type d'ampli mais en stéréo, ça irait toujours ?
    Merci.
    PIXEL
    Re : Dimensionnement d'alimentation d'amplificateur
    tu montes ton transfo (60VA ça suffit pour deux amplis) un pont et 3 ou 4000 µF en filtrage.
    inutile de réguler.
    tu aura un peu plus de 12v (16 à la louche en charge) mais le 2003 accepte jusqu'à 28 V sans moufeter.
    tu gagnera donc un peu de puissance , refroidis bien ton IC.
    Dernière modification par PIXEL ; 19/07/2012 à 16h16.
    boux
    Salut Pixel et merci pour ta réponse.
    Les capas que je met pour filtrer je prend des 25V ça suffit du coup ?
    Je voudrais également avoir une sortie en +5V pour remplacer un chargeur qui a comme caractéristique +5V/2A - ce qui fait 10VA tout de même ! - je pourrais donc utiliser le régulateur pour sortir mes 5V ?
    Je récapitule :
    je monte le transfo avec le pont puis j'ai donc deux sorties :
    ~> d'une part je met mes capas pour filtrer et avoir mon alim pour l'ampli - composé de deux TDA2003 montés en pont -
    ~> d'autre part je filtre puis régule pour avoir mon +5V - il y a des schémas intéréssant à ce propos sur sonelec -
    Ça pourrait le faire ?
    Tropique
    Citation Envoyé par boux Voir le message
    Oui
    Si tu mets un régulateur linéaire, tu vas utiliser la plus grande capacité de ton transfo pour ça, environ 40VA, et tu vas faire un joli petit chauffage électrique.
    boux
    Mince ! Alors quel régulateur prendre pour générer le 5V sans trop de pertes ?
    Un montage simple avec une diode zener ça ne va pas ?
    DAT44
    pour le 5v 2A il faut un dc-dc :
    Tropique
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Oui, en même temps employer un dinosaure comme le 723 pour ça n'apportera que de relativement maigres avantages.
    Voir plutot les "simple switchers" de National (maintenant TI) LM25xx pour des performances banales mais sans aucun souci, ou des circuits plus évolués et plus performants, comme la gamme de Linear, mais qui nécéssitent un peu plus de soin.
    De toutes manières, je n'aime pas trop l'idée de mixer audio et switcher, même s'ils sont (théoriquement) tout à fait indépendants. Pour que la pratique colle à la théorie, il faut beaucoup de pratique, justement.
    boux
    Merci à vous deux,
    donc pour finir, que me conseillez-vous au juste ?!
    louloute/Qc
    男人不坏,女人不爱
    PIXEL
    Merci à vous deux,
    l'alim de l'ampli alimente son ampli
    et un chargeur ad-hoc charge ton accu.
    "chacun son boulot" disaient déjà nos aïeux !
    boux
    Ok, donc il faut un transfo pour chacun ?
  1. dimenssionnement ballon d'eau chaude
    Par invitefa8bb91c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/05/2012, 08h26
  2. Dimenssionnement centrale micro hydraulique
    Par invite22778e4c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/03/2012, 10h56
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 16h28
  4. RDM dimenssionnement profils métalliques
    Par invite0a8fa8fa dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2010, 00h49
