eoliene airmov 600
eoliene airmov 600
    invite2a858b53
    eoliene airmov 600
    j'ai le régulateur d'une éolienne airmov 600 en panne mais les 4 diodes sont coupées, malheureusement la reference des diodes bft 98 correspond a un transistor voici la photo du régulateur avec les 4 diodes entouré en rouge. il n'y à pas d'indication ni sur les diodes ni sur la sérigraphie afin déterminer anode et la cathode si quelqu'un connait ce type d'appareil ,j'aimerai connaitre le sens des diodes. je le remercie d'avance pour toute info. merci
    zibuth27
    Re : eoliene airmov 600
    il existe bien des redressements avec des transistors, notamment si on veut baisser la chute de tension, mais il faut une électronique pour commander les transistors
    le BFT98 est un transistor radio, avec un boîtier HF, ce n'est pas le cas ici
    les diodes ont-elles été testées avec un multimètre?
    si la photo pouvait être nette, on pourrait bien vérifier qu'il s'agit de dipôles, mais je suppose que tu l'as déjà fait
    avec une photo nette et la photo de l'autre face, on peut (peut-être) déterminer le montage des diodes
    il semblerait qu'il y ait un chanfrein sur les diodes, est-ce le cas?
    de toutes façons, un peu d'informations supplémentaires aideraient grandement:
    • s'agit-il de balais dans le bas de la photo?
    • ces balais passent-ils le courant principal ou un courant d'excitation?
    • quelle est la puissance de l'appareil?
    invite76532345
    Le "machin" sur la photo ressemble à s'y méprendre à un montage électronique.
    De pus il semble être "en panne".
    Donc deux adresses possibles:
    1/ Electronique
    2/ Dépannage
    ...................... Pas "Technologies".
    Començons par "Electronique".
    Je déplace.
  1. [Blanc] lv vh 600
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2010, 11h52
  2. Pc à 600 €
    Par invite037d4dc5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2009, 08h34
  3. Thème sts electrotechnique, étude d'une éoliene
    Par invite2367b2a3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2009, 15h49
  4. [Brun] axil ad 600
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 18h00
  5. 600 Volt dc
    Par invite665b3b87 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/08/2007, 15h59
