Pétrin boulangerie 380v tri 50hz à 220v tri 60hz
Vue hybride
    invite18e96374
    Tout d'abord bonjour à tous,
    Je ne sais si je le poste au bon endroit mais j'aurais besoin d'une information technique.
    Je voudrais faire une adaptation pour un pétrin de boulangerie, et ce en vue d'une exportation en Amérique du Sud pour une association.
    Ce pétrin français est en 400 volts triphasé 50hz d'origine
    Je voudrais le transformer en 220 volts triphasé 60 hz tout en gardant si possible les mêmes vitesses de rotation (48 et 78 tours/minutes) et la même puissance 5.5 Kw
    Est ce techniquement faisable? si oui par quel moyen ? (rebobinage ou modification de la plaque borne?)
    Merci !
    inviteede7e2b6
    Re : Pétrin boulangerie 380v tri 50hz à 220v tri 60hz
    changer le moteur sera la soluce la plus simple !
    au mieux , en le trouvant sur place.
    invite18e96374
    Il s'agit de l'Amérique du Sud ( Colombie) et non Afrique du Sud
    inviteede7e2b6
    corrigé !
    le mieux sera de changer le moteur.
    calculair
    je ne suis pas sur qu'en changeant de moteur, tu retrouves les mêmes vitesse de rotation.
    Ton petrin tournera 10% plus vite en 60 Hz même avec un moteur adapté à la tension et frequence du reseau.
    Sans doute, si la vitesse de petrissage doit être strictement respectée, alors les engrenages de la machine 60 Hz prennent en compte ce fait.
    Si les mecaniques des machines sont strictement identiques, voila une explication de la specificité du pain français !!!
    Pierrre
    il doit y avoir une plaque sur le moteur lui meme: c'est marque quoi ?
    le moteur est branche comment actuellement ? ( etoile ou triangle ?)
    invite18e96374
    merci, effectivement il faut que je regarde mais :
    Un moteur conçu d'origine en 380v triphasé et qui fonctionne en 220 v triphasé via modification du bornier
    équivaut en qualité à un moteur "rebobiné" pour du 220 v triphasé ?
    Pierrre
    un moteur alimente en etoile sous 400V fonctionne egalement sous 230V en triangle, avec les memes caracteristiques puissance et vitesse.
    inviteede7e2b6
    vas voir un électricien (ou plutôt fait le venir)
    même retraité il t'éclairera le bousin en deux minutes !
    si ton moulin a moins de 30 ans , il est probable qu'ils soit 230 tri en triangle et 400 en étoile.
    et c'est marqué dessus !
    invite18e96374
    ok merci
    donc en résumé
    moteur branchement étoile sous 380v triphasé = possible en 220v triphasé en triangle = moteur bi-tension
    par contre
    moteur 380v triphasé branché en triangle = impossible de le modifier par le bornier = mono tension
    ai je bien compris ???
    calculair
    Effectivement, il y a 2 façon theorique de brancher un moteur triphasé Etoile ou triangle
    Mais les choses peuvent être plus complexes Certaines machines demarre en couplage triangle, pour fonctionner sous le branchement etoile en continu.
    Pour ce qui concerne le rebobinage du moteur, je n'ai aucune idéee de prix
    Je pense qu'il faut demander à 3 ou 4 rebobineurs pour avoir un devis correct
    Reste à comparer avec le prix d'un moteur adapté provenant du constructeur de la machine.
    Pierrre
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    ...Certaines machines demarre en couplage triangle, pour fonctionner sous le branchement etoile en continu.
    ...hummmm c'est plutot l'inverse : demarrage etoile, fonctionnement triangle
    invite97169d2c
    bonjour cher ami je propose que vous vous changiez de moteur de 110 volts parce-qu’aux états unis c'est la tension du réseau merci
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par assue Voir le message
    A mon avis, depuis 5 Ans ..... il est sortie du pétrin !
    f6exb
    Il faudrait changer de lunettes aussi, car il s'agit d'America del Sur.
    Il est vrai que depuis le temps, il y a prescription, mais cette discussion n’est pas électronique, et va rejoindre une rubrique plus appropriée, ceci pour de futurs demandeurs.
    paulfjujo
    comment ce fait ce chagement de vitesse ?
    rapport mecanique ?
    Le moteur a-il une boite à bornes pour le raccordement ?
    et dans ce cas il devrait y avoir des barettes de couplage pour le mode etoile ou triangle
    Sinon, il faudrait envisager l'usage d'un inverter (variateur de vitesse)
    pour faire l'adaptation, en gardant l'ensemble tel quel..
    invitefaaca50b
    Je confirme que beaucoup de moteurs basiques sans fioritures s'adaptent au tri 220 ou tri 380 (pardon 230 et 400), en changeant son couplage. En france, il sera cablé en etoile pour avoir toujours 230V entre les bornes de chaque bobinage, et dans les pays a tension plus faible (tri 220), on rebranchera dans la boite a bornes les bobinages en triangle pour avoir aussi 220V aux bornes de chaque bobinage.
    Et comme dit tres justement plus haut, si le moteur utilise un couplage automatique pour le demarrage (etoile triangle), c'est totalement rapé......
    Pas sur que le fabricant tong du petrin ne fournisse pas via son importateur LE moteur adapté au pays de destination de la machine... Donc voir avec l'importateur pour le kit de mise a niveau (moteur et accessoires de securité a remplacer)
    Quand je parle de fabricant tong, je le fais a dessin, comme toutes nos machines, les fabricants francais sont en fait juste des colle noms en achetant la camelote en chine et en fabricant le minimum en france. donc le fabricant se fournira en chine pour avoir le moteur d'adaptation.
  1. tranfo 220v 50hz/110v 60hz ?? ça existe?
    Par invite9ab1314f dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/10/2010, 14h54
  2. [Blanc] manipulation 380v en 220 v tri
    Par invite089798b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2010, 20h57
  3. Transformateur de 220V mono en 380V tri :sos:
    Par invite94229d3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 13h12
  4. Compatibilité 110v~60Hz - 220v~50Hz
    Par invite40e2e824 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 01h53
