besoin d'1 petit conseil pour un circuit
    invitedef7924e
    Bonjour à tous.
    Je cherche un schéma électronique capable de créer un contact fugitif ( 1 seule fois et une seule )
    entre deux pôles lors de l'application d'une tension 12 v qui elle restera permanente a partir de
    l'allumage du systeme.
    Pour information:
    J'ai un lecteur dvd de salon qui l'orsqu'on le branche au secteur se met en etat de veille par défaut.
    Il faut alors appuyer sur le bouton power pour qu'il passe en mode actif.
    Or je voudrais qu'il soit actif dés le branchement (j'ai un film programmé en autoplay dans une exposition
    et je voudrais qu'en enclenchant le disjoncteur de la prise de courant tout le systeme se mette en route sans avoir
    à appuyer sur le bouton power du lecteur).
    Le contact fugitif est donc à créer entre les 2 pôles de l'interrupteur power du lecteur et la tension
    12V est la tension interne du dvd que je pourrais récupérer.
    J'avais penser à un relais mais je ne sais pas comment faire pour le décoller une fois qu'il a fait le
    contact vu que la tension restera tant que le dvd sera allumé.
    Et s'il reste collé celà inhibe toutes les fonction du dvd.
    Merci pour votre aide et n'oublier pas que vous répondrez à un novice en élctronique...
    invite1c383cd3
    Bonsoir Suzon
    Alors, si je te dit NE555 ca ne va pas trop etre parlant pour toi
    Mais c'est une solution simple, peut couteuse et surtout fonctionnant parfaitement sous 12V.
    Alors, je doit avoir un schema qui traine dans mon bazard... je ne peut pas vraiment te le faire comme ca, etant donner que je ne suis pas vraiment specialiste sur ce composant...
    J'avais fais un montage qui fesais de la temporisation pour un essuis glace arriere... mais toujours pas monte
    Bref, un autre truc me vient a l'esprit, mais c'est a un autre prix.
    Tu peux prendre un relai temporise, ca se trouve facilement.
    Il le faut temporise a la fermeture, de maniere a ce qu'il s'enclenche tant de temps apres la mise en tesion... j'en ai un dans mon placard, 12Vdc en plus... et il est tout neuf, si ca t'interesse je peut te l'envoyer? (adresse en MP bien sur).
    Dagda
    monnoliv
    Essaie ceci, ça devrait marcher:
    http://164.15.88.56/startup.jpg
    Bàt,
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitedef7924e
    merci à tous les 2 pour ces débuts de réponse.
    Ta proposition est très sympa Dagda mais je pense que je vais tester la solution de Monnoliv qui à l'air plus "clé en main", ce qui n'est pas de trop pour un gars comme moi.... :?
    Monnoliv.
    J'essaie de comprendre ton schéma (oh mystère de l'electronique....)
    Pourrais-tu m'expliquer succintement par quel magie il fonctionne
    (pour etre sûr que c'est le bon est que le relais effectue bien un contact fugitif une SEULE fois
    merci d'avance et je vous tiens au courant [/u]
    invite1c383cd3
    ops:
    D'ailleur en y repensant, le relais que j'ai ne fais qu'introduire un retard a la fermeture... et ensuite il reste enclencher... donc ca ne va pas.
    Desole...
    Test le montage de monnoliv
    Dagda
  1. [sauvetage d'animaux] Conseil pour petit oisillon d'hirondelle
    Par invite7887968a dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/06/2018, 21h26
  2. besoin de conseil pour métier
    Par inviteb91016bd dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/12/2007, 20h29
  3. Câblage d'1 circuit RC avec plaquette insertion
    Par invite36c05319 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 20h08
  4. Besoin de bon petit conseil simple
    Par invite2e22ebe7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 22h50
  5. besoin de conseil pour Spybot
    Par invite15ea5972 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/05/2006, 10h07
