Programmateur de PIC16f88
    anthonydu62
    Bonjour à toutes et tous
    Voila, je voudrais acheter un programmateur de pic prenant en charge le pic 16f88 mais je ne sais le quel choisir.
    Avez vous des informations me permettant de choisir un produit alliant qualité/prix?
    Anthony
    invite1f39ae77
    Re : Programmateur de PIC16f88
    Salut, tu peut acheter le PICKIT3 il te permettera de programmer n'importe qu'elle PIC.
    invitefaaca50b
    +1000 pour le pickit 3 qui permet de programmer en natif la quasi totalité des pics en ICSP, ou faire comme pour le JDM grace a une carte fille DIY la programmation des pics hors module... Vu le prix, pas la peine de s'embeter...
    anthonydu62
    Ok pour celui là mais à voir il est pas complet, il faut une "pocket" pour brancher le pic et je ne trouve pas le pack complet pick3 + adaptateur pour pic sur le net.
    Peut'on m'aider?
    invite1f39ae77
    Ha si il est très complet, le pickit3 a un connecteur ISP tu le relie sur une breadboard (plaque sans soudure) tu y met ton PIC dessus aussi, et tu le connecte a l'ISP via des fil. Sinon si tu veut un truc directement relier, avec des leds des bp, etc... Il y a la easypic7.
    invitefaaca50b
    pour l'adaptateur en sortie du connecteur ICSP, j'en avais parlé un peu plus haut... Et ca coute rien a fabriquer en plus...
    anthonydu62
    Bonjour à toutes et tous.
    Donc si j'ai bien compris, en prennent un PicKit 3, je dois faire un montage de ce type sur une platine d'essais.
    Nom : Sans titre 2.jpg
Affichages : 397
Taille : 49,9 Ko
    Le connecteur de gauche a 6 broche (mais ne pas tenir compte de la 6ème. Pas trouvé de 5 sur Isis) représente le PicKit3
    Faut'il encore ajouter des chose?
    Dernière modification par anthonydu62 ; 03/08/2012 à 11h38.
    invitefaaca50b
    c'est sur qu'avec ce schema, tu vas en programmer des miliers... Tu crois pas qu'il manque un truc a ton schema? allez je te mets sur la piste: clock et data (ca marchera mieux avec ca).....
    apres, tu fais une carte fille pour chaque type de PIC (brochage compatible) et tu pourras programmer tes PICS. Avant de basculer sur du ICSP embarqué sur les modules que tu vas concevoir...
    invite861d9b56
    Moi j'utilise ça, branché sur le pickit, c'est un peu chez mais très pratique !
    http://cgi.ebay.fr/ICSP-Adapter-ZIF-...ht_1306wt_1031
    Apres quand je réalise un circuit j'ajoute directement les broches de l'ICSP !
    anthonydu62
    Merci de m'avoir répondu.
    Donc
    Franck, si j'ai bien compris pour le clock sa doit etre je suppose le quartz mais pour le data???
    Je ne vois pas.
    Quentin, cette carte a l'aire pas mal, par contre à quoi servent les picots "DGDG..." et les picots femelles le long du connecteur de pic?
    Bon week end
    Anthony
    Dernière modification par anthonydu62 ; 04/08/2012 à 19h38.
    invite1f39ae77
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/52010A.pdf regarde ça c'est écrit a quoi correspondent les PINs de l'ICSP, et c'est nom tu les retrouvent sur les broches du PIC et donc il faut que tu les relies entre eux.
    chimere322
    Tu peux aussi programmer tes pics en standalone avec ce circuit fait maison.
    http://forums.futura-sciences.com/at...eurpickit3.jpg
    Bien cordialement Jean Claude.
    anthonydu62
    Merci à toutes et tous de m'avoir aidé.
    Donc si j'ai bien tout compris on obtient cela!!!
Affichages : 364
Taille : 56,9 Ko
    De J1 à J5 les bornes de PicKit3
    Est ce le bon cablage ou faut'il ajouter des choses.
    Anthony
    chimere322
    Après le pcb la photo de la pratique.
    anthonydu62
    Merci Chimere.
    Si j'ai bien compris, la résistance que l'on voit sur la "prise", c'est celle de 4.7-10k. (par contre on prend quelle valeur?? 4.7k ou 10k)
    Encore merci de votre aide
    invite1f39ae77
    10K c'est bon.
    invite1f39ae77
    D'ailleurs si tu commande sur microchip tu a 20% de réduction sur le PICKIT 3, voir message :
    Microchip is celebrating the release of MPLAB X Version 1 with a special 20% discount on the PICkit™ 3 In-Circuit Programmer and PICkit 3 Debug Express. To take advantage of this promotion, use the code “MPLABX” upon checkout from the microchipDIRECT site.
    http://www.microchip.com/pagehandler...de-wins-2.html
    chimere322
    Super,
    Je vois que tu as un œil links .En fait la résistance est une 10k comme sur le poster du pickit3,mais elle n'est pas du tout indispensable pour le pickit 3 en standalone . Moi je l'ai mis ,mais bon c'est absolument personnelle sur ma carte.Maintenant je me suis aperçu que la programmation se fait normalement avec pickit2 ou pickit 3. Ensuite c'est plus que mes compétences et il faut faire appel à un spécialiste tel que RISC en qui je fait confiance. Normal ,si tu aimes les pics alors tu aimes RISC. (pas de pub ,)
    anthonydu62
    Voila je suis sur le point de commander le Pickit 3 mais sur le web, les différences de prix me fond peur.
    Sur certain site, il est vendu "nu" sans rien. D'autre le propose avec le CD et le cordon. (qu'apporte le CD?)
    Quel fournisseurs choisir avec une tel grande différence de prix.
    Voici des exemple:
    http://www.microchipdirect.com/Produ...words=PG164130
    http://www.conrad.fr/programmateur_d...89_1091829_FAS
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=91294
    Donc le quel prendre???
    Merci de votre aide
    Dernière modification par anthonydu62 ; 04/08/2012 à 22h44.
    invite1f39ae77
    Lis mon poste #17
    anthonydu62
    My english is very bad lol
    Franchement j'ai un anglais au ras des chaussettes. Donc si il y a une bonne ame pour me dire ou il faut cliquer pour passer commande je suis preneur
    Quoique il reste plus que 3 jour et avoir 15€ de reduction sur le deuxieme lien que j'ai mis plus haut. J'ai trouvé
    Bon dimanche
    Dernière modification par anthonydu62 ; 05/08/2012 à 00h40.
    invite1f39ae77
    Alors tu a le droit à une réduction de 20% en utiliser le code promo MPLABX, cette réduction est valable uniquement pour les 2 produits proposé:
    http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en538340
    PICKIT3 in circuit debugger, qui est un programmateur debugger ( fourni avec cable USB? je ne sais pas, mais tu le trouvera dans le commerce pour pas cher).
    PICKIT3 debug express, livrer avec un CI sur laquelle il y a 8 leds, un potar, un bp et un pic18f45k20, et tu aura plusieurs programmes, notamment pour utiliser le timer, faire clignoter des leds, utiliser l'ADC etc...
    Voiçi le tuto qui te sera donner pour t'aider à utiliser MPLAB avec le compilo C18 et les programmes:
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41370C.pdf
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...%20Lessons.zip
    anthonydu62
    Merci pour toute votre aide.
    J'ai passé commande.
    Maintenant, je pense que vous allez pouvoir m'aider pour l'utiliser
    invite39a0f39c
    J'ai un service à vous demander concernant les fascicules de la collection robot monty. Il me manque les numéros 45 à 60. Par deux fois cette collection m'à échappé, elle était à vendre sur des sites de petite annonce chose que je croyais impossible. Par deux fois je suis arrivé trop tard, les fascicules ont été vendues. Je suis tombé sur ce forum en faisant des recherches pour trouver les fascicules et je me demande si vous avez l'amabilité et la patiente de me faire une copie des fascicules 45 à 60. Je vous dédommagerai bien entendu. Dans les fascicules et indiqué le matériel qu'il faut, je pourrai donc acheter les pieces manquantes et suivre la procédure indiqué dans les fascicules pour monter le robot. Je vous serai éternellement reconnaissant si vous pouvez faire cela pour moi. Je ne vous demande pas de faire cela en une seule fois, prenez votre temps. Faire une copie de 16 numéro c'est long. Comme je vous l'indique plus haut, je vous dédommage pour le papier, l'encre, timbre, envoi postal et le travail que cela va prendre. Si vous été d'accord dite moi à combien vous estimez ce travail.
    En ésperant votre compréhension et votre sens de l'entraide, je vous souhaite, Monsieur, bonne continuation.
  1. Pic16f88 CAN
    Par cougar73 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/07/2012, 12h02
  2. Horloge interne PIC16f88
    Par invite61268a46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 09h11
  3. PIC16F88: sortie RB6
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/07/2009, 08h20
  4. Pic16F88 pour Compteur
    Par invite68e72f91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2007, 00h16
  5. programmation Pic16F88
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2006, 21h30
