Offset montage AOP
Offset montage AOP
    invite9fea70c9
    Offset montage AOP
    J'ai trouvé un montage sur internet pour pouvoir mesurer le ph, mais il y à deux chose que je ne comprend pas.
    En fait j'apprend les aop en même temp donc si j'ai bien compris il s'agit d'un montage amplificateur non-inverseur suivi d'un amplificateur inverseur?
    J'essai de comprendre l'ensemble du montage et j'ai fait tout les calcul mais je ne comprend pas pourquoi l'auteur indique de multiplier la tension Vin par 2 (offset?).
    Je ne comprend pas non plus la resistance R5, a t-elle une influence dans les calcul d'amplification?
    Je vous joins le schema.
    Merci pour votre aide.
    Nom : ph.jpg
Affichages : 233
Taille : 64,9 Ko
    gcortex
    Re : Offset montage AOP
    pour le ph c'est plutôt un ampli log
    j'en avais fait un avec un double npn (IMX1)
    mais faut probablement calibrer
    maintenant çà se vend peut être tout fait
    invite9fea70c9
    Merci pour ta reponse mas j'ai verifié les sondes ph fournissent bien une tension de sortie linéaire variant de 0v pour 7ph à -414mv pour 14ph et 414mv pour 0ph avec une augmentation de 59.16mv à chaque degrés de ph.
    gcortex
    j'ai pas de temps à te consacrer : je te balance directement mon "cours magistral" :
    http://g-cortex.franceserv.com/pdf/E...analogique.pdf
    invite9fea70c9
    Merci pour le cours.
    Si quelqu'un passe par la et peut malgré tout juste me dire pourquoi la tension de l'entré 5 de IC1B je dois la multiplier par 2.
    Si je comprend bien, les résistance r5 et r7 forme un pont diviseur, j'ai donc 1.25V en entré sur la pin 5 de l'AOP.
    Si je calcul l'amplification de IC1B cela fait Vs = -Ve(R1/R2) soit Vs = -Ve x 1.
    A la sortie de IC1B j'ai donc 1.25 - Ve.
    Si je prend Ve = -2.36V
    Cela donne 1.25-(-2.36) = 3.61V
    Comme l'auteur l'indique si j'applique la multiplication de de la tension d'entré par deux, je trouve bien 2,5-(-2.36)=4,86V
    Pouquoi cette multiplication.
    Merci beaucoup
    gcortex
    c'est doublé car la tension sur la 1ere résistance est reportée sur la 2eme.
    si çà peut t'éclairer : http://fr.wikipedia.org/wiki/Montage...C3%A9rationnel
    Tropique
    Citation Envoyé par Serialkliker Voir le message
    Vu de l'entrée non inverseuse, le gain est de 2, alors qu'il n'est que de -1 par l'autre entrée.
    C'est toujours ainsi, il y a une différence 1 entre les deux gains, ce n'est pas très difficile à comprendre en examinant le circuit un peu attentivement.
    invite9fea70c9
    Je ne comprend toujours pas malheureusement, le gain est de 5.7 sur IC1A je ne comprend pas en quoi le gain passe a 2 sur IC1B.
    Gortex tu me dis
    si çà peut t'éclairer : http://fr.wikipedia.org/wiki/Montage...C3%A9rationnel.
    de quelles résistance parle tu?
    gcortex
    je parle de R3 et R4 qui sont traversées par le même courant
    si tu regardes un soustracteur, tu as 2 résistances sur e+ pour diviser par 2.
    donc si tu enlèves ce diviseur, tu as une multiplication par 2 !
    si tu es allergique aux maths, utilise le théorème de superposition
    avec une entrée qui reçoit un signal et l'autre entrée à la masse.
    invite9fea70c9
    Merci beaucoup,
    Si j'ai bien compris je fait les calcul pour un montage differentiel en omettant les resistance sur ve+
    J'ai donc Vs = (V2x(R4 + R3)/R3) - (V1x(R4/R3)) = (V2x(10+10)/10) - (v1x(10/10))
    Donc Vs = (V2 * 2) - (V1*1)
    Si V1 = -2.36 et V2 = 1.25
    Vs = (1.25x2) - (-2.36*1)
    Vs = 4.86V
    Mon raisonnement est juste?
    invite9fea70c9
    J'arrive pas a editer mon precedent message,
    Je voulais dire V1 = -2.36
    Tropique
    C'est correct
    invite9fea70c9
    Merci pour vos réponse. J'ai une dernière question:
    Quelle est l'utilité de la résistance r5 ?
    Tropique
    R5 n'a pas d'utilité fonctionnelle directe.
    Elle pourrait être utile si les alims de l'AOP et de l'ADC sont différentes, en évitant que l'entrée ne passe un courant élevé en cas de conditions anormales.
    Elle peut aussi éviter des remontées d'injection de charge vers l'AOP avec certaines technos d'ADC.
    Etc, etc
    invite9fea70c9
    Ok, merci bien à tous.
    Vous m'avez beaucoup aidé.
  1. AOP simple alimentation avec offset ajustable
    Par invite6eec2d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2012, 12h12
  2. Offset AOP explication
    Par Hoedus dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2011, 15h00
  3. AOP: Input Offset Voltage c'est quoi ?
    Par invite7b77ab72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2011, 13h38
  4. Apparition d'un offset en sortie de mon AOP
    Par invite7d43dfbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2009, 16h47
  5. offset AOP de 11v !!!
    Par invited72f7053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 13h39
