  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 25
Bande LED Voiture
  1. BioX
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    11
    Lightbulb Bande LED Voiture
    Voila, j'aimerais installer dans ma voiture 2 bande de 12 LED (Lamptron FlexLight 12 LEDs Vert) qui sont normalement prévues pour Tuning PC afin d'eclairer les parties interieures avant de la voiture
    (emplacement des pedales et idem coté passager ) pour creer une sorte d'ambiance.
    Ces Led sont alimentées en 12V ( Pratique ! pile le voltage de la batterie ) via Molex4 broches ( le fil rouge et le fils noirs seront les seuls interressants ) .
    Pour ce qui est de trouver le 12V dans tout le barda, ca passe.. Mais ma question est donc, est-il nécessaire d'ajouter une résistance ?
    Le schéma basique :
    [Batterie]|+ > --------[Interrupteur]-----[BandeLED]----|
    |- < -----------------------[Resistance ?]------|
    D'avance Merci
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 178
    Re : Bande LED Voiture
    Citation Envoyé par BioX Voir le message
    Sorry de te décevoir .... sur une voiture, c'est 14,6V quand tu roules !
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. BioX
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    11
    Zut, C'est Sûr ? Bah du Coup un petit pont diviseur s'impose !
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 178
    Zut, C'est Sûr ?
    Je n'ai pas l'habitude de raconter des conneries ..... Fait la mesure espèce de St Thomas !
    C'est la plus mauvaise solution !
    Si tu donnais un lien WEB sur la notice de tes bandes de LEDs pour qu'on puisse voir la tolérance d'alimentation et la consommation ?
  5. BioX
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    11
    Ne le prend pas mal ^^ je te trouve ca tout de suite et je poste sur le forum
    • Publicité
  6. BioX
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    11
    Voila j'ai trouvé ca
    Features
    Low Profile
    Super Small Dimensions to be mounted anywhere
    Low heat output
    200,000hours life (22 years)
    Waterproof, Shockproof
    Voltage range 12-14 volts DC
    Draws less than 26 mA @ 12 volts
    Easy to install with adhesive (Sold separately)
    Hooks directly to your 12 volts power supply
    Specifications
    Type Available: 12"(300mm) 15 SMD LEDs, 24"(600mm) 30 SMD LEDs, 48"(1200mm) 60 SMD LEDs
    Color Available: Blue
    DC Input: 12v 4-Pin Molex
  7. Franck-026
    Date d'inscription
    mars 2011
    Localisation
    Sud de la France
    Âge
    45
    Messages
    4 020
    a mon avis, ca devrait tenir a 14V sans soucis, car sur ces bandes, les LEDS sont rarement en serie, donc la resistance chutrice est elevee si bien que la variation de 2V dans l'alim n'entrainera qu'une elevation du courant tres faible.
    Par contre si la resistance chutrice est faible (cas ou les lecs sont en serie par groupe de 2 ou 3), chaque dixieme de volt d'elevation de tension entrainera une augmentation de courant non negligeable...
    A verifier dans les datasheets de ces rubans... En tout cas, impossible d'utiliser ni resistance ni regulateur. la solution serait d'utiliser une ou deux diodes en serie pour abaisser de 0.7 ou 1.4V la tension aux bornes des rubans... ca decalera le point de fonctionnement des rubans d'autant...
    Oups grillé par les infos... 14V maxi. Donc une diode 5A classique en serie abaissera le point de fonctionnement de 0.7V permettant au ruban de ne pas cramer... Emballé c'est pesé...
    Dernière modification par Franck-026 ; 06/08/2012 à 20h02.
  8. BioX
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    11
    Merci de ta réponse rapide et efficace Donc il me faut une diode simple ( j'imagine que du zener dans le bon sens ca passe aussi) qui tient 5A .
    Merci bien !
  9. BioX
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    11
    Je m'y connais pas trop en marque de constructeur d'electronique... ( Une petite référence pour une diode 5A ? ) J'ai pas envie de monter un truc qui va cramer
  10. indri
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    24
    Messages
    829
    Une 6A6 par exemple!
    Là où va le vent...
  11. Franck-026
    Date d'inscription
    mars 2011
    Localisation
    Sud de la France
    Âge
    45
    Messages
    4 020
    tu peux mettre une diode en serie avec chaque ruban, et si ton ruban consomme moins d'un ampere, une 1N4007 suffira PAR RUBAN, sinon te rabattre sur de la 3 amperes (je seche pour la reference, ah si: 1N5400 je crois) ca sera le plus sage.
  12. BioX
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    11
    Merci bien je file au magasin pc et au vendeur elec =)
  13. terriblement
    Date d'inscription
    avril 2009
    Messages
    575
    PS: En MOLEX le +12V c'est le cable jaune
  14. Franck-026
    Date d'inscription
    mars 2011
    Localisation
    Sud de la France
    Âge
    45
    Messages
    4 020
    ca a quel rapport la molex et la couleur jaune????
  15. BioX
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    11
    C'est très simple, le molex est un format de prise que l'on retrouve sur les câble d'alimentation de PC.
    Il se compose d'un boitier a causses et de 4 fils, un rouge, deux noirs et un jaune. Il me semble que le rouge c'est du 5V du coup.
    Et merci pour la précision sur le molex j’étais pas loin e faire une bêtise
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Led pour voiture en 12v , mais possible 6V 4,5v 3V et 1,5v ?
    Par caporal38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2012, 15h27
  2. Pneu a bande de roulement variable pour voiture
    Par _Goel_ dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/09/2009, 06h21
  3. Phares avec LED pour ma voiture
    Par electroman95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 15h59
  4. voiture de sport et led(s)
    Par sp1d3r dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2008, 09h54
  5. Bande polarisante de pare-brise de voiture
    Par Nanimo dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 19h37
