Je souhaiterais savoir s'il existe une relation entre la puissance des néons UV d'une insoleuse et la durée d'insolation de la plaque epoxy. En effet, je compte me fabriquer une insoleuse dont les néons seraient deux néons 8W 28cm chacun. Mais je me demandais si 16W c'est suffisant pour insoler une plaque et si oui quelle serait la durée d'insolation ?
Souvent, on dit que 2-3min c'est suffisant mais j'ai envie de dire ca dépend de la puissance de l'insolseuse non ?
Re : Durée d'insolation en focntion de la puissance
ca depend en fait de plusieurs parametres: espacement des tubes, donc densité lumineuse, et qualité / type de vernis photo sensible...
Cela se regle en effet deja par la fabricatyion "dans les regles" de l'insoleuse et ensuite par des essais pour obtenir la bonne qualité d'insolation, et ce pour chaque type ou fabricant de plaque presensibilisee... c'est un peu empirique, mais ca fonctionne en general assez bien.
en moyenne 3mn a 3mn30 sont un bon milieu pour optimiser ensuite...
Une plaque par exemple KF quand elle a ete insolee correctement fait appareitre comme en coup de soleil les pistes, avant meme de reveler la plaque... c'est un bon indice.
Dernière modification par Franck-026 ; 06/08/2012 à 19h45.
07/08/2012 - 09h19
lobodol
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
22
Messages
100
Merci pour ta réponse Franck-026. C'est donc par l'expérience que le temps se détermine... eh sinon 2 néons pour un total de 16W tu pense que c'est correcte ?
07/08/2012 - 09h35
Franck-026
Date d'inscription
mars 2011
Localisation
Sud de la France
Âge
45
Messages
4 020
tout depend de la surface. En general on espace les neons entre le diametre et le double du diametre du neon, et on installe derrere le neon une feuille alu pour reflechir la lumiere et l'homogeneiser. pour du A4 3 ou 4 tubes suffisent amplement... question d'homogeneité.
07/08/2012 - 12h06
lobodol
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
22
Messages
100
J'ignorais de combien espacer les néons, je tâcherai de m'en souvenir. Pour le papier d'alu je comptais faire ca. Pour le moment je ne pense pas faire de circuits de taille A4 ou alors vraiment tres peu, deux néons devraient donc suffirent.
Merci pour tes conseils.
une façon d'estimer l'homogeneite est de mettre une LDR a differents endroits sur la plaque de verre et demesurer sa resistance (attention cela doit se faire en toute securité car les U.V. sont dangereux donc la boite doit etre bien etanche à la lumiere
pour info avec 2 tubes néon mon temps d'expo est de 1min 50 s
Alain
Décider de faire c'est bien décider quand c'est mieux !
07/08/2012 - 17h55
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
40
Messages
9 970
Il suffit que tu fasses une "bande d'essai", comme en tirage photo: Tu coupe un rectangle de 1ou 2cm sur 10/15 cm de long, tu pose un typon dessus, et une feuille de papier alu qui ne laisse apparaitre que 1cm, tu insoles 10, ou 20 secondes, tu décales le papier d'alu de 1cm, tu insoles de 10 ou 20sec etc.
Tu révèles le bout de plaque, et tu regarde pour quelle durée il est bien révélé.
15/08/2012 - 10h33
lobodol
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
22
Messages
100
Envoyé par alainav1
Alain
C'est super ca ! Quelle est la puissane de tes néons ?
Merci Dudulle pour l'astuce, je saurai m'en rappeler
15/08/2012 - 10h43
lobodol
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
22
Messages
100
Re : Durée d'insolation en fonction de la puissance
Sinon j'ai une autre question. Voici la situation actuelle :
Je compte prendre un kit tube UV + starters + ballast.
Les tubes UV sont au nombre de 2 et ont une puissance de 8W chacun pour une longueur de 28cm. Le ballast est un 2 x 18W.
Quest-ce que ca veut dire 2x18W ? pourquoi ne pas écrire directement 36W ?
Ensuite, je me suis dis, pourquoi ne pas rajouter un 3eme néon de 8W 28cm, ce qui me ferais un total de 3 néons 8W, soit un total de 24W. On est encore loin des 36W. J'en arrive a ma question :
Puis-je brancher 3 néons de 8W en série sur le ballast 2x18W ?
A premiere vu je dirais que oui... mais ?
15/08/2012 - 12h20
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 196
Bj rà toi,
Tes "néon"s ne se branchent PAS en série, mais en paralléle.
Sinon ils n'auront pas leur tension d'amorçage.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
15/08/2012 - 13h47
mag1
Date d'inscription
juin 2011
Âge
66
Messages
407
Le branchement de plusieurs fluos avec un seul ballast est en PJ
Avec 2 fluos, ça marche. Avec 3 je ne sais pas. De toute façon, c'est bâtard
Le mieux, le moins cher, le plus pratique, le plus efficace est d'aller chercher 3 lampes fluocompactes de 8 W dans un bac de récupération.
Prélever le module électronique et le brancher sur chaque tube. Pas de ballast, pas de starter.
MM
Dernière modification par mag1 ; 15/08/2012 à 13h50.
15/08/2012 - 15h27
lobodol
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
22
Messages
100
Oui merci je sais comment on branche le tout, la question est de savoir si ca fonctionne a long terme. Comment ca c'est bâtard ?
Quant a la récup' j'y ai déja pensé et je n'ai rien a récupérer et j'ai franchement envie de passer des aprem a fouiller au fond des bennes de la décharge ...
15/08/2012 - 16h13
mag1
Date d'inscription
juin 2011
Âge
66
Messages
407
Et bien, je dis bâtard parce que le fonctionnement des uns dépend du fonctionnement des autres, que même dans les fluos premier prix actuels, il n'y a plus de starter et que l'allumage n'est pas instantané avec un, alors, avec deux ou trois, c'est pire.
Il y a des bacs de récup dans tous les magasins, petits ou grands, dans les mairies, partout.
Cela dit, il faut faire marcher le commerce et acheter, ballast, starter, supports, tubes de 8W (les 15W sont au même prix...).
MM
15/08/2012 - 16h28
lobodol
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
22
Messages
100
Quand tu dis que l'allumage n'est pas instané, quel ordre de grandeur ? je ne suis pas a 10 secondes pres si je dois allumer mon insolleuse au pire.
J'ai vu en effet que les 15W étaient au meme prix que les 8W cependant les 15W font 43 cm, ce qui est un peu trop grand a mon gout, voila pourquoi je me suis penché vers les 8W.
J'ai cru comprendre qu'il vallait mieux privilégier les nombres paires de néons pour un ballast, du coup pourquoi ne pas bracnher 4 néons sur ce meme ballast ?
4*8 = 32 < 40W donc théoriquement OK, non ?
Dernière modification par lobodol ; 15/08/2012 à 16h30.
15/08/2012 - 17h16
mag1
Date d'inscription
juin 2011
Âge
66
Messages
407
J'ai préféré des tubes de 15W parce que j'imprime mes typons sur des transparents jet d'encre A4 (Micro Application). J'utilise la même feuille plusieurs fois . Les tubes de 15W donnent une surface confortable.
D'après une doc C.I.F. la distance entre 2 tubes et la distance entre les tubes et le typon doit être égale au diamètre des tubes.
(Cette page de conseils a disparu du site. Ben oui, Ils en vendent, faut pas donner trop de conseils...)
Donc, pour une même surface, il faut plus de tubes 8W que de 15W.
Essaye de savoir comment fonctionne l'amorçage d'un tube avec ballast et starter, en mettre plus de deux en série devient hasardeux.
