Pickit3 erreur
Pickit3 erreur
    anthonydu62
    Pickit3 erreur
    Bonjour voila j'ai mon PicKit3 qui me dit ceci:
    PK3Err0045: You must connect to a target device to use PICkit
    3.
    Pouvez vous m'aider?
    Autre chose, voila serait'il possible d'avoir le mode opératoire pour programmer un 16f88.
    J'ai le programme, j'ai un 16f88, J'ai un Pickit3.
    Et j'ai MPLab IDE v8.6.
    A partir de là comment je fais?
    Et derniere question, à quoi sert le bouton sur le PicKit 3?
    Pour info je suis nul en anglais!!!
    juju_du_26
    Re : Pickit3 erreur
    Pour l'erreur Err0045 , il faut envoyer l'alim 5V par le pickit
    > menu ' Programmer ' / ' settings ' puis onglet ' Power '
    verifier que le reglage de tension est le bon ( 5V ? ) et OK
    Tu dois avoir un message " Device ID revision xxxxxxxxxxxx"
    Pour programmer un 16F88 , il suffit d'envoyer les signaux en sortie du pickit
    ( 0v , 5v , vpp , data , clk ) sur les bonnes broches de ton pic ( voir datasheet )
    avec une petite interface . Ensuite menu " programmer " puis " program "
    invitefaaca50b
    Re : Pickit3 erreur
    +1 le pickit 3 sort toutes les infos dur la sortie ICSP necessaires a une programmation du PIC grace a une petite interface additionnelle. il te suffit de faire un petit module avec un DIP8, DIP14 DIP18 DIP 28 et DIP 40 ou un module par support different...
    VCC, GND, VPP, DATA et Clock. C'est tout...
    anthonydu62
    Re : Pickit3 erreur
    Merci pour vos réponse.
    Une petite question, comment savoir si le programme à bien était envoyé vers le pickit 3 et surtout vers le 16f88 (pour mon exemple)?*
    juju_du_26
    Re : Pickit3 erreur
    Salut
    Dans la fenetre " output " de connexion du pickit , une fois le pickit bien connecté
    tu dois avoir le(s) message(s) du type
    > " Erasing ..... " puis " Erase device complete " quand tu efface le pic
    > " Programming " pendant que tu programmes
    > " Programming/Verify complete " quand c'est fini
    anthonydu62
    Re : Pickit3 erreur
    Merci pour l'aide apportée.
    Voila une autre question:
    Quand je cherche à lire le programme dans ma pic, rien ne se passe.
    Je ne vois aucune fenêtre s'ouvrir pour me faire voir ce qu'il y a d'enregistré.
    Comment faire?
  1. pickit3 et mplab 8.6
    Par inviteadf3bc10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2012, 14h55
  2. Pickit3, déjà abimé ??
    Par invite21b2f90c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 13h00
  3. MPLAB & PicKit3
    Par JOE56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2012, 14h25
  4. Problème pour effacer des pics avec pickit3 et pickit3 programer
    Par chimere322 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2012, 00h14
  5. Pickit2 ou pickit3
    Par invited301641a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 15h58
