Calculs des caractéristiques d'une batterie pour trottinette électrique.
    invite81e45dfc
    Avec un copain nous sommes en train de concevoir notre trottinette électrique. Dans un premier temps nous sommes en train de faire les calculs pour déterminer les perfos de notre moteur pour ensuite trouver la batterie adéquat.
    Voici nos données d’entrées :
    Masse pilote = 120 kg
    Masse trotinette = 10 kg
    Vitesse max = 25 km/h = 6,94 m/s
    Accélération = 25 km/h en 10 s
    Autonomie = 20 km = 0,8 h
    Pente max p = 5 % = 2,25 °
    Diamètre des roues = 8 " = 0,2032 m
    Nous avons calculé la force de résistance pour déterminer la puissance motrice ainsi que le couple au niveau des roues :
    Force de résistance
    Résistante à l'avancement Rav = Ro + Ra + Rp d'où Fr= Fro + Fa + Fp avec Ro = résistance au roulement
    Ra= résistance aéro
    Rp = résistance à la pente
    Fro = fr * M * g = 6,4 N avec fr = coefficient de résistance au roulement
    Fra = 1/2 * Cx * A * (v + va)² * р = 29,0 N avec A = surface frontale = 1m²
    Va = vitesse du vent sens contraire = 0
    Fp = m * g * sin α = 50,1 N p = masse volumique de l'air = 1,202 kg/m3
    Fr = Fro + Fa + Fp = 85,4 N
    Puissance motrice
    Fm = Fr d'où Fm = 85,4 N d'où Pm = Fm * V / nt = 741,6 W 927,0 W avec coeff sécu
    Accélération
    g = (2 . e) / t^2 = 1,39 m.S-2 = 0,142 g Accélération avec e = distance en m et t = temps en s
    D'où Force moyenne appliquée sur la trottinette = g * M = 180,6 N
    Couple à l'arbre de roue motrice
    C = F * r = 27,0 N.m avec C est le couple exprimé en N.m
    F est la force exprimée en N = force moyenne + force de résistance
    r le rayon de la roue exprimé en m
    Nous avons donc choisit un moteur dont les caractéristiques sont les suivantes :
    P = 1110 W d'où 944 W avec rendement
    U = 18,5 – 22,2 V
    n = 0,85
    i = 50/60 A
    imax = 90 A
    Courant à vide 1,5 A
    Résistance interne 23,0 mOhms
    Nb pôles 14
    Kv = 490 Kv est la vitesse de rotation du moteur pour 1 volt.
    N = U * Kv = 11760 tr/min = 1232 rad/s
    Kc = 1/Kv = 0,00204 Constante de couple
    P = C * N d'où C = P / N = 0,8 N.m (il faudra que l’on utilise un réducteur)
    Vient maintenant la phase compliquée où il faut choisir la batterie. C’est la que nous bloquons. Pourriez-vous nous aider à déterminer toutes les caractéristiques (Intensité, énergie, capacité, tension, courant de décharge, etc.) qui nous permettrons de choisir notre batterie ? Nous aurions voulu utiliser des accu LiFe, pensez-vous que c’est jouable ?
    Merci d’avance pour votre aide.
    f6bes
    Re : Calculs des caractéristiques d'une batterie pour trottinette électrique.
    Bjr à toi,
    Le choix d'une batterie est TRES simple: connaitre le TEMPS d'utilisation de l'engin et l'AUTONOMIE désirée !
    calculair
    le choix de la technologie Li Fe est tout à fait correct
    Cependant il serait souhaitable d'evaluer la puissance moyenne empruntée à la batterie
    1 kW environ souus 20 V cela fait 50 A environ
    Pour 1 h d'utilisation cela fait 50Ah......Je pense que cela fait un peu beaucoup, mais tout à fait realisable pour 1000 € environ ( prix au pif )
  1. Trottinette électrique
    Par tiperre dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2016, 14h40
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 08/06/2011, 08h43
  3. aide pour project trottinette electrique
    Par inviteb863804d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2009, 22h52
  4. Batterie pour trottinette électrique
    Par invitebd43b77d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 19h00
  5. trottinette électrique et handicap
    Par gunthiern dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/07/2008, 08h00
