Transformateur triphasé
    invite523ac3b2
    Bonjours,
    J'aimerais savoir si il existe des transformateurs triphasé car j'ai une machine en qui viens du japon est qui doit être alimenter en 200V triphasé.
    Je n'ai rien trouvé sur internet alors je viens demandé votre aide svp.
    romulus123
    Re : Transformateur triphasé
    C'est quoi cette machine ? t'as un lien web ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite523ac3b2
    Merci pour ta réponse rapide.
    je n'ai pas encore la machine mais j'ai vue qu'au japon la ligne triphasé et de 3x200v. Comme c'est un moteur il y a peux être moyen de faire autrement qu'avec un transformateur ?
    romulus123
    Il faudrait voir la plaque signalétique du moteur quand tu auras la machine, il est bien possible que ce soit 220/230V et non 200V.
    invite523ac3b2
    Non c'est bien du 200 comme indiqué sur ce tableau : http://www.inverter-china.com/blog-f...and-wires.html
    japan 200v 50hz/60Hz 3 fils
    invite5c0d525e
    La tension monophasée au Japon est de 100 V (50 ou 60 Htz selon la région). En triphasé ça doit faire du 170V entre phases.
    AMHA, pas facile de trouver un transfo.
    http://www.maison-domotique.com/doss...s_tensions.php
    Mais justk a peut-être raison...
    invite523ac3b2
    Oui, que ça soit 170v ou 200v sa change pas le problème :S, faut que je trouve un moyen, merci de votre aide en quand même.
    invite523ac3b2
    Si vous avez une autre idée pour mon problème je suis preneur.
    romulus123
    Citation Envoyé par justk Voir le message
    Changer le moteur ou faire bobiner un transfo sur mesure...
    invitee05a3fcc
    Si le moteur est 60Hz , en 50Hz, il tourne moins vite (-17%)
    Bonjours,
    Bj rà toi,
    Hum , qu'elle idée d'acheter au Japon !
    Pour COMMENCER , as tu du TRIPHASE ...chez toi !
    Sinon tu t'engages dans le parcours du combattant si tu n'as QUE du monophasé !
    gcortex
    s'il supporte le 230V, il suffit d'ajouter un condensateur permanent de 14µF par ampère (sur une phase).
    après tu peux chuter de 30V avec un rhéostat par exemple
    gcortex
    Avec 70% du couple nominal et un demarrage sans couple résistant.
    Une suggesion de branchement :
    Nom : mas_japon.GIF
Affichages : 213
Taille : 1,7 Ko
  1. transformateur triphasé
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2011, 21h53
  2. transformateur triphasé-monophasé
    Par invite9edf6e96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2011, 14h24
  3. Transformateur triphasé
    Par invite2211f8bd dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2010, 23h14
  4. Transformateur triphasé.
    Par invite6535bd1d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2010, 19h16
  5. transformateur triphasé
    Par invitee3b5cffc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2010, 08h32
