[PIC18] Problème de réception uart: Framing Error: FERR
    bonhommr
    Lightbulb [PIC18] Problème de réception uart: Framing Error: FERR
    je cherche à coder une UART sur un PIC18F23K22.
    pour la tester, je communique entre un hyperterminal et mon PIC.
    La liaison fonctionne bien dans le sens PIC --> PC mais pas dans l'autre sens.
    Lorsque je lis le caractère reçu, il n'est pas cohérent mais renvoie toujours la même chose.
    Exemple, si j'envoie un 'a' (ASCII: 97), je reçois un 'O'(ASCII: 79).
    En analysant, je remarque que le PIC remonte un erreur de Framing (bit FERR du registre RCSTA1).
    D'après la doc, il semble que ce soit souvent dû à un problème d'horloge.
    En mesurant à l'oscilloscope le même caractère émis par le PIC et le PC, il semble que les horloges soient ok.
    Est-ce que vous avez une piste ou une idée pour m'aider à avancer ?
    Merci d'avance,
    RISC
    Re : [PIC18] Problème de réception uart: Framing Error: FERR
    Quel oscillateur utilises-tu ?
    Peux-tu faire voir ton schéma ?
    Bits de configuration ?
    a+
    vincent66
    UNe erreur de plus de 1,5% d'horloge sera fatale pour une communication par uart, à l'oscillo tu n'y verras rien du tout..!
    Vincent
    bonhommr
    J'utilise l’oscillateur interne à 16MHz
    Code:
    	// oscillator configuration
    	OSCCON  = 0x70; // primary clock (CONFIG1H), 16 MHz internal oscillator
    	OSCCON2 = 0x00;
    // 16 bit baud rate generator (BRG16=1)
    // Set baudrate to 9600bauds
    	BAUDCON1 = 0b01101000;
    	SPBRGH1 = 0x01;
    	SPBRG1  = 0xA0;
    	PMD0 |= 40; // Enable clock of UART1
    // Enable Rx
    // 8 bit reception
    // Enable Serial Port
    	RCSTA1 = 0b10010000;
    // High speed rate (BRGH=1)
    // Asynchronous mode
    // Tx enabled
    	TXSTA1 = 0b00100100;
    Pour le schéma, je connecte le PIC sur un FT232RL qui sert à faire la conversion USB-UART.
    Ce dernier est également utilisé avec un oscillateur interne.
    Ce que j'ai du mal à comprendre avec les horloges, c'est pourquoi cela fonctionnerait quand même dans un sens.
    Sinon, 1.5%, sur un temps bit de 100µs, ça fait une erreur de 1,5µs.
    Sachant que j'utilise un scope très basique (Poscope Basic, sample rate 200kHz), c'est sûr que ce ne sera pas visible.
    Je vais essayer de voir ça avec un scope un peu mieux.
    vincent66
    L'oscillo interne 16MHz est calibré à 1%, ce qui peut déjà poser problème... normalement pour un uart on utilise un quartz à 50 ppm...
    Courage !
    Vincent
    bonhommr
    Pour info, même à 300 bits par secondes, j'ai le même problème donc ça semble écarter le problème d'horloge.
    J'ai utilisé trois configurations différentes pour OSCTUNE:
    Standard -> temps bit mesuré: 3.332ms, Même problème
    Valeur haute --> temps bit mesuré: 3.447ms, même problème
    Valeur basse --> temps bit mesuré: 3.243ms, même problème
    Un UART basique pas trop mal conçu tolère presque 10% d'erreur de fréquence soit à peu prés un bit en mode 8 bits + parité.
    Quel est le protocole physique : 232,422.
    bonhommr
    Pour le protocole physique:
    J'ai une liaison USB entre mon PC et la carte.
    Sur la carte, j'ai un FT232R qui convertit l'USB en UART (et inversement).
    Pour la config:
    Baudrate: 9600
    Data: 8 bits
    Parity: None
    Stop: 1 bit
    Flow control: None
    mica25000
    Essaie un baud rate plus élevé, j'ai rencontré récemment ce problème avec un 18F46k22 avec oscillateur interne 16MHz, du coup j'ai suivi mon instinct et j'ai essayer plusieurs baud rates, et il s'avère qu'à 57600 baud ça tourne... essaie de voir aussi si desfois le FT232 n'y est pas pour quelque chose, si tu as possibilité de relier un MAX232 sur tes broches Rx et Tx essaie directement depuis le port série du PC, j'ai déjà eu des soucis avec ce genre de composants, étant donné la taille c'est pas toujours simple à souder sans le tuer... Microchip fait maintenant un équivalent en SOIC 20 (MCP2200 il me semble)
    RISC
    Contrairement a ce qui est mentionné dans plusieur messages de cette pile, il FAUT ABSOLUMENT utiliser un quartz externe pour avoir une liaison stable.
    Cela n'a RIEN à voir avec le choix de la vitesse. Les PICs sont généralement spécifiés à +/- 1% à 25C et cela dérive avec la température.
    A part les dsPIC33 si ma mémoire est bonne qui sont spécifiés à +/- 2% sur toute la gamme de température et toute la gamme de tension, les autres PICs ont besoin d'un oscillateur externe.
    Bien que la spec autorise +/- 2% (4% max entre les 2 noeuds), la plupart du temps les PC violent cette spec et nécessitent un noeud distant à +/- 1%.
    Si tu as mis un quartz sur ton FTDI le PB ne devrait pas venir de là.
    a+
    paulfjujo
    bonsoir,
    Utilise tu le SOFTUART ou le HARD UART ?
    mode pooling ou interruption ?
    pour un seul caractere emis à la fois, dans les 2 cas l'UART est tranquille !
    J'ai pas mal de montage UART qui fonctionne avec l'horloge interne sans probleme,
    y compris un 18F46K22 à 8Mhz .
    ou un petit 12F1840 à 8MHz ..
    Avec une autre lettre que a ( qui donne O) , est-ce que les 2 quartets se retrouvent aussi inversés ?
    Peux-tu mettre ton code en entier ?
    bonhommr
    merci à tous pour vos réponse.
    Je vais essayer de mettre mon code de façon lisible.
    Dans le main.c, j'ai les bits de configuration suivants:
    Code:
    /// set configuration registers
    // CONFIG1H
    #pragma config FOSC = INTIO67  // FOSC = 0x8
    #pragma config PLLCFG = OFF
    #pragma config PRICLKEN = OFF
    #pragma config FCMEN = OFF
    #pragma config IESO = OFF
    // CONFIG2L
    #pragma config PWRTEN = OFF
    #pragma config BOREN = SBORDIS
    #pragma config BORV = 190
    // CONFIG2H
    #pragma config WDTEN = OFF
    #pragma config WDTPS = 32768
    // CONFIG3H
    #pragma config CCP2MX = PORTC1
    #pragma config PBADEN = ON
    #pragma config CCP3MX = PORTB5
    #pragma config HFOFST = ON
    #pragma config T3CMX = PORTC0
    #pragma config P2BMX = PORTB5
    #pragma config MCLRE = EXTMCLR
    // CONFIG4L
    #pragma config STVREN = ON
    #pragma config LVP = ON
    #pragma config XINST = OFF
    #pragma config DEBUG = OFF
    // CONFIG5L
    #pragma config CP0 = OFF
    #pragma config CP1 = OFF
    // CONFIG5H
    #pragma config CPB = OFF
    #pragma config CPD = OFF
    // CONFIG6L
    #pragma config WRT0 = OFF
    #pragma config WRT1 = OFF
    // CONFIG6H
    #pragma config WRTC = OFF
    #pragma config WRTB = OFF
    #pragma config WRTD = OFF
    // CONFIG7L
    #pragma config EBTR0 = OFF
    #pragma config EBTR1 = OFF
    // CONFIG7H
    #pragma config EBTRB = OFF
    #endif
    Ma gestion des interruptions se fait de la manière suivante:
    Code:
    void InterruptHandlerHigh(void);
    #pragma code InterruptVectorHigh = 0x08
    void InterruptVectorHigh (void)
      _asm
        goto InterruptHandlerHigh //jump to interrupt routine
      _endasm
    #pragma code
    #pragma interrupt InterruptHandlerHigh
    	int_num++;
    	if (PIR1bits.RC1IF == 1)
    		int_rx1();
    Ensuite mon main contient:
    Code:
    void main(void)
    	OSCCON2 = 0x00;
    	// configure PORTA
    	TRISA  = 0b00000000; // 1: Input, 0: Output
    	ANSELA = 0b00000000; // 1: Analog, 0: Digital
    	LATA   = 0b11010000; // Set output level
    	// configure PORTB
    	TRISB  = 0b11110111;
    	ANSELB = 0b00000001;
    	LATB   = 0b00001000;
    	// configure PORTC
    	TRISC  = 0b11110110;
    	ANSELC = 0b00000000;
    	LATC   = 0b00000000;
    	//Configure interrupts
    	PIE1 = 0b00100000;// enable interrupt on UART Rx
            uart1_init();
    	// Activates global interrupt and interrupt on change on Port B (RB4 and RB5)
    	INTCON |= 0xC8;
    	INTCON2 = INTCON2 | 0b10000001; // disable pull-ups and high priority interrupt
    	IOCB = 0b00110000;
    	while(1)
    tx1('A');
    Delay10KTCYx(250);
    Pour le gestion de mon UART, j'utilise l'init suivante:
    Code:
    void uart1_init(void)
    // UART setup
    // No auto baud
    // Wake-up disabled
    // Idle state on TX is low
    // Received data are not inverted
    	SPBRGH1 = 0x01;
    	SPBRG1  = 0xA0;
    // Enable received
    // 8 bit reception
    // Transmit enabled
    La fonction tx:
    Code:
    void tx1(unsigned char c)
    	TXREG1 = c;
    	_asm NOP _endasm
    	while(!PIR1bits.TX1IF);
    Et la fonction rx:
    Code:
    void int_rx1(void)
    	RCREG1=RCREG1;
    Pour savori si ça pouvait venir d'une horloge, j'ai juste fait un rebouclage du Tx sur le Rx.
    J'ai alors:
    Caractère envoyé (hexa) Caractère reçu(hexa)
    0x61 0x4F
    0x00 0x00
    0x01 0x7F
    0x02 0x3F
    0x04 0x1F
    0xFF 0x00
    0x10 0x20
    0x40 0x01
    Je pense avoir fait une erreur dans mon code mais je n'arrive pas à voir où.
    Merci pour votre aide !
    RISC
    Dans les bits de configuration il ne faut SURTOUT pas activer le bit LVP.
    Dans ton interruption tu as apparemment oublié de remettre le flag d'interruption à 0 avant de ressortir de l'interruption...
    a+
    paulfjujo
    bonsoir,
    Pouquoi ne pas lire directement le caractere dans l'interrupt
    d'ailleurs RCREG1=RCREG1; me parait anormal
    reaffecter le contenu du registre dans le registre
    j'aurais mis une variable .
    la lecture du registre de reception devrait razer le flag d'interrupt.
    autre soluce en utilisant la librairie C18
    et un RAZ du flag , au cas ou ?
    Code:
    volatile char  c1;
    	int_num++;
    		c1=Read1USART();
    		PIR1bits.RC1IF=0;
    dans la partie Transmission, j'ai l'habitude de faire le contraire, verifier que le tampon est vide
    avant d'envoyer le caractere
    Code:
    	while(!PIR1bits.TX1IF);  // si le tampon n'est pas vide , on attend
    	TXREG1 = c;
    à suivre ...
    bonhommr
    Merci pour votre aide RISC et Paulfjujo.
    J'ai modifié le code selon vos conseils mais ça ne résoud toujours pas mon problème.
    Je pense exposer ce problème au support de Microchip à moins que vous ayez d'autres pistes.
    De mon côté, je bloque un peu !!
    RISC
    As-tu connecté un quartz externe ????
    Pour réduire la source des problèmes (hard, soft) je te recommande très très fortement de connecter un quartz .
    Tu trouveras un exemple de code pour l'UART dans les projets qui sont donnés avec la dernière carte PICDEM 2 PLUS car elle intègre un PIC18F46K22 qui est le grand frère du PIC que tu utilises
    a+
  1. UART Transmission-reception Pic32mx
    Par armand25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2012, 08h36
  2. problème lecture UART (PIC18, C18)
    Par gogott dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2011, 19h17
  3. pic24 et UART, la reception ne marche pas ??
    Par nordiste dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/05/2010, 08h42
  4. Problème réception UART (C8051F310)
    Par invite0282e56d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 10h59
  5. [Blanc] Domena class 120 ferr ne chauffe pas
    Par paddy67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 09h47
