Ampoule reste allumée malgré interrupteur éteint
    invite03c44853
    j'ai un problème depuis hier sur un de mes luminaires.
    Dans mon entrée, j'ai enlevée une simple ampoule (sur douille) pour mettre une suspension (celle-ci : http://www.fly.fr/fr/decoration/lumi...-lanterne.html)
    Le branchement était relativement facile (2 fils à brancher).
    Cette lampe est contrôlée par un détecteur de mouvement (qu'on peut aussi mettre en on/off comme un interrupteur)/
    En vissant une ampoule carrefour E27 - 230 V - 25W (lampe sphérique claire), et que je mets mon interrupteur sur off (circuit ouvert), mon ampoule reste légèrement allumée. Le filament est "rougeâtre".
    Lorsque je mets cette même ampoule sur une petite lampe de chevet, aucun problème. Elle s'éteint complètement.
    Autre point, lorsque je mets une ampoule osram superlux krypton 230V 40W (ampoule opaque), je n'observe apparemment pas le problème. L'ampoule semble correctement éteinte.
    D'où peut venir le problème ? Problème que je n'avais pas lorsque j'avais uniquement une ampoule sur une douille.
    Merci d'avance.
    romulus123
    Re : Ampoule reste allumée malgré interrupteur éteint
    C'est peut-être causé par la capacité parasite des câbles... si tu place une ampoule de plus grande puissance, fait-elle la même chose ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite03c44853
    Capacité parasite des cables ? ce qui veut dire quoi en fait ?(je suis une bille en électricité).
    Comme je disais dans mon post, j'ai mis une ampoule de 40W (de même taille), et le problème ne semble pas visible (je dis ne semble pas visible car l'ampoule est opaque et ce n'est pas évident de bien voir si le filament est rougeâtre ou non).
    trebor
    Je lis ceci sur le lien que vous avez donné > suspension abat-jour (l16xh39xp16 cm) en fer peint et verre mecanique brut coloris noir livre avec electrification sans ampoule puissance max conseillee : eco 11 watt (60 watt) classe de protection 2
    A essayer avec l'ampoule qui est conseillée, par contre il ne parle pas de la fonction détecteur de mouvement.
    BOB92
    Mais que dit la notice de ton détecteur de mouvement .... et de quel type s'agit-il ?
    Car 25W est une puissance trop faible ....... en général c'est 40 W ....( à filament) ..... pour un détecteur de mouvement qui se monte à la place d'un interrupteur.
    invite03c44853
    à BOB92 : sur la notice de l'interrupteur, aucune indication quant aux ampoules à utiliser. Cet interrupteur détecteur de mouvement était déjà en place avant que j'installe cette suspension. Je ne pense pas que le problème vienne de l'interrupteur.
    Mais sinon, comme je disais j'ai utilisé une ampoule de 40W (opaque) et cela semble résoudre le problème. J'ai du mal à voir si le filament est rougeatre aussi avec cette ampoule de 40W. Je n'en ai pas l'impression. Mais j'aimerai des certitudes.
    à trebor : cette indication juste pour dire que la puissance max de l'ampoule utilisée doit être de 60W. Non ?
    romulus123
    Citation Envoyé par davidbeka Voir le message
    Oui...
    Utilises une ampoule fluocompacte ou à LED, tu consommeras moins et il y a plus de chance qu'elle s'éteigne complètement.
    BOB92
    Si c'est à cause de l'inter automatique que la lampe de 25W ne s'éteint pas entièrement, ce ser pire pour une fluocompacte ou une LED ...
    mais quel type d'inter automatique est-ce ???? est-il monté dans un boitier d'interrupteur ? .. et raccordé par combien de bornes ?
    et pourquoi pas une photo ?
    Cordialelement
    romulus123
    Les détecteurs de mouvements ont généralement une sortie a contacts sec (relais) donc je doute que le problème vienne de là...
    Mais ça n'empêche pas d'essayer sans ce détecteur.
    MorpheusPic
    si son internaute est avec 2 fils (auto-alimenté), l’interrupteur laisse toujours passer un peut de courant dans le circuit ampoule interrupteur pour lui permette d'avoir un courant qui le traverse pour s'alimenter.
    MiGaNuTs
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Pour avoir une sortie a relais il faut que ton détecteur ai au moins un 3eme fil pour sa propre alimentation.
    patrick78
    la première opération à réaliser est de débranché et inversé le branchement sur l'interrupteur.
    La deuxième chose à faire est de nous indiqué la marque et la référence de l'interrupteur/détecteur.
    La troisième, serait une petite photo de cet interrupteur.
    D'avance merci.
    invite03c44853
    La référence de l'interrupteur : Clarys 13DL90 (http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...rupteur&xtcr=2)
    En relisant attentivement la notice de cet interrupteur, il est marqué "LOAD > 40W"
    J'imagine alors qu'il faut au moins une ampoule de 40W. Celle avec laquelle je note le problème est de 25W. Le problème vient certainement de là ?
    BOB92
    C'est la problème général des inters automatiques "2 fils" que l'on raccorde comme un interupteur classique ......
    Et celui-ci ne coupe pas au problème .... 500 W maxi, mais 40 W mini
    Cette valeur mini doit- ^retre éctite sur la notice accompagnant le produit.
    Et c'est un vrai problème avec mes lampes à faible consommation....
    Aucune solution, si ce n'est une charge de 40 W (réels) minimum.
    Car le courant résiduel d'alimentation de l'électronique de l'inter (et donc du capteur) est suffisamment petit pour ne pas créer une coloration visible de la lampe.
    Corddialement
    invite03c44853
    Merci.
    Effectivement le problème devait être ça.
    Ça va être compliqué aujourd'hui de trouver une ampoule qui va aller (mini 40W par l'interrupteur et maxi 60W par lanterne) désormais il n'y a que des ampoules basse consommations.
    Mais merci pour vos réponses.
    BOB92
    Re
    NON, il y a le ampoules "économiques" , 85 % de consommation par rapport aux anciennes à incandescence ....
    ce sont des lampes qui ressemblent à des ampoules à incandescence , mais qui sont munies d'une petite ampoule quatz à l'intérieur (lampe halogène) .
    On en trouve partout, et dans tous les styles en B22, E27, E14.
    hussard62
    j'ai installé un interrupteur bipolaire permettant de couper le neutre et le probléme est résolu
    trebor
    Bonne solution, pour la différence de prix, je ne comprends pas que ces interrupteurs bipolaires ne soient pas obligatoires, pour une meilleur sécurité et éviter les pertes de courants.
    Oui, le disjoncteur différentiel de 30 et 300 mA sont là pour veiller aux pertes et protéger des accidents.
    Mais couper les deux phases c'est quand même mieux que de laisser un phase sur le circuit électrique.
    Car en Belgique il est possible qu'il n'y ai pas de neutre, mais deux phases.
    DAUDET78
    Tout simplement pour une question de coût ! L'interrupteur est plus cher et il y a deux fils à couper (donc il faut , en gros, tirer deux fils de plus). En France, c'est 40 millions de logement à recâbler !
    PS : Tu fais comment pour un va et viens ?
    J'aime pas le Grec
    trebor
    Bonjour DAUDET,
    Utiliser le schéma 6/2 bipolaire, je l'ai réalisé une fois dans une salle de bain, effectivement il faut beaucoup de fil électrique : http://img8.bricozone.be/134245146d4e286ecc.jpg
    Bonjour à toi aussi, hussard62 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par hussard62 Voir le message
    j'ai installé un interrupteur bipolaire permettant de couper le neutre et le problème est résolu
    Tu as déterré une discussion de presque trois ans, en proposant une solution hors sujet, puisque ce que tu as fait n'a rien à voir avec le problème initial.
    Pour éviter de continuer dans cette voie, la discussion est fermée.
  1. [Blanc] lumiere de mon four sauter reste toujours allumee
    Par invite73460339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2012, 07h49
  2. [Brun] LV Brandt AAA Optimum : petite clé ne reste plus allumée ?
    Par invite623e7003 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2011, 17h45
  3. [Brun] TV LCD Samsung reste éteint
    Par invite135adeae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2011, 18h08
  4. [Blanc] plaque cuisson induction reste allumée
    Par invite902823f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2009, 13h05
  5. Lumiere du four reste allumée et four ne fonctionne plus
    Par leffred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2005, 13h45
