Systeme Courant Alternatif
    invite286b617b
    Je cherche un systéme simple qui peu gérer la tension(modifier) alternative : voici l’opération désiré :
    secteur de la maison (230 v alternatif) >>> transformateur AC vers DC (12 v) >>> systeme qui modifie DC vers AC (dison de 1 à 15 v alternatif )
    J'ai besoin d'aide de professionnel s'il vous plait.
    Merci.
    romulus123
    Re : Systeme Courant Alternatif
    Pourquoi passer de AC à DC pour ensuite repasser en AC ????
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite91822b8c
    +& romulus123, un simple transformateur 230-12 fera l'affaire !
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    ... Pourquoi passer de AC à DC pour ensuite repasser en AC ???? ...
    C'est aussi mon avis, mais il nous manque sûrement une (grande) partie du cahier des charges.
    Je verrais bien un alternostat (Variac par exemple) alimenter un transformateur 230 -> 12V pour obtenir la variation du signal alternatif de 0 à 100%.
    invitefaaca50b
    attention a s'assurer que le variac assure bien une isolation entre entree et sortie... souvent, ce n'est pas le cas, et ca fait mal...
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Le Variac n'assure jamais l'isolation, par principe de construction.
    C'est le transformateur de sortie des 15V qui sera chargé de cette fonction.
    invitefaaca50b
    Aucune objection, variac suivi d'un transfo, et on aura la bonne tension variable en sortie... Et on economise pas mal de bricolages...
  1. Transformer un courant continu en courant alternatif
    Par invitee39ffb71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 08h16
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 16h58
  3. convertir un courant continu en courant alternatif
    Par invite53ac94e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 16h21
  4. Transformer courant continu en courant alternatif
    Par invite10ff4565 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2012, 11h11
  5. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h32
