Routage: Distance entre 2 Trous non métal
    invitead71df10
    Je suis nouveau sur le forum, et je suis actuellement entrain de designer une carte électronique.
    Connaissez vous la distance minimale et nominale entre 2 trous non métal?
    Je n'ai pas trouvé l'information dans l'IPC 2221 et 2222...
    Merci d'avance de votre aide
    Cdlt Fabien
    f6bes
    Re : Routage: Distance entre 2 Trous non métal
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ca veut dire quoi ta question ?
    C'est quoi un TROU NON METAL ?
    La distance va dépendre du diamétre de ..tes trous !
    Tu ne pourras "descendre" en dessous de 1 diamétre....et il te faudra encore plus !
    bobflux
    Typiquement c'est une information que doit te fournir la société qui va fabriquer la carte...
    Genjixkan
    Hello et bienvenue,
    Si il s'agit d'une carte que tu va commander chez un fabriquant de proto (express pcb, pcb pool), celui-ci contient toutes les données techniques dont tu as besoin (avec le prix/surcoût).
    Par contre si tu veux faire ça dans le coin de ton bureau, ça dépends quel matériaux tu utilises ainsi que son épaisseur (véro, pcb 1,6mm?).
    Bonne
    P.S. : par trou non métallisé j'ai compris trou de fixation?
    invitead71df10
    Merci pour vos réponses,
    Les trous non métalisés sont bien des trous mécaniques servant a fixer la carte ou bien a centrer des composants, .....
    La norme IPC spécifie d'ailleurs une distance minimum de 0.38mm entre une piste et un trou non métal.
    Effectivement, je pense que je vais demander a mon soustraitant de proto pour connaitre ce qu'il peux faire.
    Cdlt,
    Fabien
  1. « Trous noirs, et interactions à grande distance »
    Par arrial dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/09/2011, 07h22
  2. chauffer du métal à distance
    Par invitec9950135 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/10/2010, 07h29
  3. contact entre un metal et une source de chaleur
    Par invite6c0d51b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2009, 16h20
  4. Relation entre champs magnétique et distance entre 2 aimant
    Par invite0eecb5e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2009, 11h09
  5. [Génétique] Distance entre 3 gènes
    Par invite103b4423 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/09/2008, 18h38
