Normes GPS tracker
Normes GPS tracker
    invite02ff4d81
    Normes GPS tracker
    Bonjour tout le monde,
    Je suis nouveau sur le forum, j’espère que c'est la bonne rubrique pour mon problème.
    j'ai acheté récemment un GPS tracker, mais j'ai besoin des autorisations pour l'utiliser, cependant il faut que je remplit un formulaire que je ne connais rien en fréquence, canal et autre.
    voila les caractéristique de mon matériel :
    FEATURES:
    Connecting to external GPS antenna, internal Sirf Ⅲ 20 Channels High Sensitive GPS module
    Four-Band GSM 850/900/1800/1900
    SMS/GPRS communication channels
    GPS/GPRS Specification:
    SOS Button: Driver can press SOS button for emergency
    General: L1 1575.42MHz, C/A code, 20 Parallel Channels
    Sensitivity: -143 dBm minimum
    Accuracy Position: 10m CEP without S/A
    Velocity: 0.1 m/sec without S/A
    WAAS Accuracy Position: 5m CEP
    Velocity: 0.05m/sec
    Acquisition 1) Cold start: < 60sec average (2) Warm start: < 45sec average (3) Hot start: < 15sec
    average
    Antenna: External GSM and GPS Antenna
    j'ai besoin de savoir d'après ces caractéristiques:
    - Bande de fréquence d’émission
    - Bande de fréquence de réception
    - largeur des bande des canaux
    - débit d'absorption spécifique DAS en (W/kg)
    Merci pour votre aide
    Ridezebigone
    Re : Normes GPS tracker
    Ton formulaire semble concerner un émetteur, or un récepteur GPS n'émet rien (du moins par son antenne...).
    Dans ta démarche, soit ton interlocuteur n'a pas compris ce qu'était un GPS ou tu n'as pas tout bien expliqué
    cela étant :
    - Bande de fréquence d’émission : aucune (réception uniquement)
    - Bande de fréquence de réception : 1.575 GHz
    - largeur des bande des canaux : 20 MHz
    - débit d'absorption spécifique DAS en (W/kg) : aucun (réception uniquement)
    le DAS c'est une mesure demandée (entre autre) pour les téléphones portables qui sont portés au niveau du tronc ou de la tête.
    [edit]
    Ooups !! je n'avais pas vu que ton tracker intégrait un gsm
    Dernière modification par Ridezebigone ; 28/08/2012 à 19h12.
    Ridezebigone
    j'ai répondu un peu vite... dans les caractéristiques de ton tracker, je vois qu'il y a un GSM.
    le DAS n'est pas forcément donné si le tracker n'est pas voué à être porté sur la personne. Donc tu n'auras pas ces infos.
    Pour les bandes et les largeurs de bandes, si le tracker est conforme R&TTE/FCC, tu peux repiquer les spec de n'importe quel GSM du marché.
    invite02ff4d81
    Bonjour Ridezebigone,
    C'est très aimable de votre part, voila j'ai mis la fiche du matériel ainsi que le formulaire que je dois remplir.
    Fiche Technique
    Formulaire
    Merci infiniment pour ton aide.
  1. tracker solaire
    Par invite38e699ad dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/11/2010, 15h52
  2. plugin tracker
    Par invite40428cca dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2010, 09h36
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 06/02/2010, 15h02
  4. people tracker ^^
    Par invitea3c2330b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/02/2009, 14h01
  5. people tracker ^^
    Par invitea3c2330b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 16h17
