J'utilise un double ampli op type MC1458, tous les 2 montés en comparateur.
Lorsque l'entrée V- (environ 2,5V) est supérieure en tension de l'entrée V+ (elle à 0), la sortie doit logiquement passer à 0v.
La sortie est tout simplement reliée sur une résistance en série sur une LED. Cette même sortie est aussi reliée sur une entrée d'un PIC16F1825.
La led est donc bien éteinte (normal), mais le PIC ne voit pas le basculement à 0.
En effet, après mesure de la sortie de l'aop, je mesure 1,6V ! alors que la led est bien éteinte. La ddp aux bornes de la résistance est de 0V et la ddp est de 1,6V aux bornes de la led.
Comment peut-on avoir 1,6V en sortie et aucun courant ne traversant la résistance (ddp nulle) et pouquoi la sortie est elle aussi élevée alors qu'elle devrait approcher les 0V ? Est ce indiqué dans le datasheet ? (je n'ai rien vu) . Comment y remédier ? (je comprends maintenant pourquoi le PIC ne voit pas son entrée basculer...)
Si besoin d'un schéma pour une meilleure explication, j'essaierai d'en mettre un.
Merci pour votre attention et votre éventuelle aide.
David
