Un petit coup d'oeil sur ce moteur SVP !
    invite286b617b
    Specs:
    Type: Brushed
    Dimension: 46 x 20mm
    Shaft Length: 15mm
    Shaft Diameter: 3mm
    Weight: 7g
    Max current: 1.9A
    RPM: 4V/40,000rpm at no load
    Suggested prop: 6x3
    Lien : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17155
    J'aimerai savoir ça vitesse de rotation s'il vous plait ça je comprend pas (40000tr/min ece possible ? ) :s
    Re : Un petit coup d'oeil sur ce moteur SVP !
    Bjr à toi,
    Pourquoi pas , mais....NO load.
    Donc sans trop d'intérét ( vitesse SANS charge).
    invite286b617b
    Donc ? Quel est sa vitesse ?
    Kissagogo27
    Bonsoir, on ne saura pas vu qu'il n'y a pas de documentation nous indiquant sa vitesse en fonction de la charge appliquée au moteur ...
    invite936c567e
    La vitesse est variable. Elle dépend de la charge mécanique, et de l'alimentation électrique pour des conditions de refroidissement données. Et comme vient de l'indiquer f6bes, la vitesse à vide est sans intérêt.
    Dans les commentaires qui accompagnent l'annonce, on trouve un intervenant qui a fait fonctionné l'engin à 5760 tr/mn sous 3,6 V et 1,18 A, soit une puissance électrique de 4,25 W. Il reste à faire quelques hypothèses sur le rendement du moteur et du réducteur pour estimer la puissance mécanique disponible à ce régime.
  1. Un petit coup de main SVP
    Par invite54da9e54 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/04/2012, 07h22
  2. Un ptit coup d'oeil pour voir si c 'est bon svp!
    Par invite41078b4c dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/08/2009, 15h37
  3. Un petit coup d'oeil sur mon schéma svp LM311-LM317
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 13/08/2009, 13h39
  4. un coup d'oeil en orbite
    Par invite3a11f728 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2009, 14h13
