transistor bistable NPN
    coeur noire
    salut
    pouvez vous me faire le même schéma http://res-nlp.univ-lemans.fr/NLP_C_...ontenu_52.html avec deux transistors 2N2222 vdd a 5VDC avec les valeur des résistances
    avec changement d'état sur front montant en entrer donc filtre passe haut t=0,01 T=0,02 5VDC?
    DAUDET78
    Re : transistor bistable NPN
    On n'utilise plus ce schéma depuis des lustres ..... sinon à l'école !
    PS : on ne parle pas de Vdd sur un montage à transistor
    J'aime pas le Grec
    coeur noire
    salut daudet78
    c'est Vcc
    désolé pour le doublon
    coeur noire
    personne pour me donné un lien avec la même fonction et des valeurs?
    DAUDET78
    RC1=RC2= 1K
    RE=100
    R2=R2=R3=R4=10K
    U=12V
    Condensateur = 0,33µF
    J'aime pas le Grec
    coeur noire
    salut
    sur ce circuit on ne peux pas déterminé qu' elle transistor va etre au vcc et l'autre a vbe?
    au niveau des calcules des résistances a la base de chaque transistor c'est un pont diviseur de tension dons la valeur doit etre
    supérieure ou egal a VBE + VR6 soit 1,9VDC
    j'ai 0,012 mA comme charge sur IC donc idem a IE donc R6= (VBE+VR7)/IR6 Ir6=10x(IC/200) IR6=10x(0,012/200) IR6=0,6ma
    donc R6= (1,2+0,7)/0,0006
    R6=3166.66 ohm
    pour VR2= vr1-VR6 VR2=10,1 R2=10,1/(11(0,012/200)) R2=15303,03 ohm
    le role de c1 est avoir la tension de R7 a ses borne ?
    comment le calculer ? si c= Ie.t/vr6 c=(0,012x0,01)/1,9 c=63µF
    Nom : imG.JPG
Affichages : 87
Taille : 30,5 Ko
  1. Transistor NPN
    Par invitefbbdec8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2010, 14h10
  2. Transistor NPN
    Par invite8d03a889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2010, 15h33
  3. Transistor npn
    Par invitecb2f72a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2009, 10h56
  4. Transistor npn
    Par inviteb26f5499 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2009, 11h42
