Positionnement µcontrôleur
    invite14c97c22
    J'aimerais savoir pourquoi, lorsque je place mes composant sur ma carte électronique, il est important de placer le microcontrôleur au plus près du port ethernet qui va nous servir à coder ce dernier.
    Je vous remercie
    inviteede7e2b6
    Re : Positionnement µcontrôleur
    probablement pour des raisons de CEM.
    mais la question est trop vague.
    invite14c97c22
    Que veux tu dire par raison CEM ?
    inviteede7e2b6
    RISC
    Si tu parles d'un interface MII (25MHz) ou RMII (50MHz) il va falloir faire TRES attention au routage et éviter de promener les lignes sur ta carte...
    Plus le PHY est proche du micro (si c'est de cela que tu parles) et mieux cela vaut.
    a+
    invite14c97c22
    Ok RISC mais pourquoi ? Physiquement pourquoi c'est mieux ?
    inviteede7e2b6
    biscotte tes lignes rayonnent et peuvent perturber les circuits voisins sur ta carte.
    curieux qu'on ne vous l'ai pas déjà enseigné ...
    invitefaaca50b
    +1 c'est pour la meme raison qu'on n'eloigne pas le quartz du µC sinon on a des fonctionnements erratiques, quand cela demarre bien sur.
    Il faut toujours etre au plus court, ca fonctionne mieux, et c'est comme ca, pas autrement... Sinon, les specialistes du routages se prendraient pas la tete sur des PCB retors...
    Citation Envoyé par elcocognito Voir le message
    ... Physiquement pourquoi c'est mieux ?
    Hum hum!
    À l'époque où "le" circuit imprimé a été inventé, il était simple face, et ne traitait que le continu, et des fréquences basses, qui plafonnaient à quelques centaines de kHz en AM.
    Les impédances des transistors étaient faibles à très (trop) faibles.
    On pouvait se permettre toutes les fantaisies sans le moindre problème.
    En 2012, les circuits sont multicouches, les "croisements/proximité" de pistes sont légions, avec des capacités parasites non négligeables, les fréquences mises en jeu dépassent celles des émetteurs VHF et UHF, et les impédances d'entrée des composants sont proches de l'infini, avec des amplifications proches également de l'infini.
    Je te laisse le soin de réfléchir pour tenter de conclure ce qui peut se produire.
    Ah, j'oubliais! Entretemps, certaines normes ont changé, qui imposent que le montage ne doit surtout pas rayonner pour gêner ses voisins. Chaque millimètre de piste est une antenne qui émet ce qu'elle reçoit.
    invitefaaca50b
    et les frequences sont devenues tellement elevees sur certains bus, que la longueur d'une piste d'un bus doit etre exactement identique aux autres de ce meme bus, c'est pour cela que sur les cartes mere, on voit des pistes avec des especes de zigzag arrondis, pour rallonger la piste et la mettre a niveau par rapport aux autres.
    le routage d'un PCB, c'est a la fois un art et l'application de toute une quantité de regles bien specifiques selon le type de signaux present sur la carte.
    Router un PCB avec du TTL, ca peut le faire meme en wrapping, pour du cmos, des fois on a des soucis, alors pour de la HF, c'est souvent PCB verre ou multicouche...
  • Discussions similaires
    1. Contrôleur moteur DC positionnement
      Par invite5d0eb404 dans le forum Technologies
      Dernier message: 06/07/2011, 08h26
    2. positionnement 3d
      Par invite2da25054 dans le forum Électronique
      Dernier message: 28/11/2010, 16h25
    3. Mauvais positionnement
      Par invite355e076e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
      Dernier message: 29/07/2009, 09h39
    4. precision de positionnement
      Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
      Dernier message: 05/03/2009, 13h32
    5. Positionnement par RF?!
      Par invited0113ad3 dans le forum Électronique
      Dernier message: 15/08/2007, 21h13
