LED STRIP 5050 RGB faire varier les couleurs.
    bypbop
    Bonjour je viens de recevoir un ruban de led 5050 RGB et je souhaite le controller via un pic 16f88 par la suite.
    Dans un premier temps : je souhaite connaitre le fonctionnement car il y a une chose que je comprends pas.
    lors du branchement il y a un + 12V et si je mets à la masse les autres 3 pin RGB j'ai du blanc.
    Si je mets uniquement à la masse le R rouge et ainsi de suite Bleu et Vert.
    Donc je me demande comment obtenir les couleurs intermédiares si je dois mettre les pins à la masse ?
    Moi je pensais que c'etait l'inverse on faisait varier la tension sur le 3 pin.
    bypbop
    gcortex
    Re : LED STRIP 5050 RGB faire varier les couleurs.
    Tu mets 3 mosfets canal N logic level (ou npn) et tu modules la largeur des impulsions (PWM).
    Avec 1 PWM logicielle où tu alternes 2 couleurs, tu peux avoir : bleu-cyan-vert-jaune-rouge-violet
    Dernière modification par gcortex ; 19/09/2012 à 22h44.
    bypbop
    Salut Gcortex,
    Merci pour ta réponse gcortex mais tu vas trop vite pour un simple débutant en électronique. Pour l'instant je veux plus comprendre pourquoi sur ma strip j'ai une pin 12v et qd je branche RGB à la masse j'ai du blanc et qd je branche uniquement R j ai rouge , B bleu et V vert.
    alors que je m'imaginais plus une masse commune et 3 pin en + 12v que j'aurais fait varier en tension ? ...
    bypbop
    invited3dcf66c
    Les strips sont faites comme ça en général, c'est un fait. Pourquoi? La raison est assez simple. En général ces éléments sont commandés par des transistors (un pour chaque couleur), afin de pouvoir faire à peu près n'importe quelle couleur. Très très très [...] très souvent, ce sont des MOSFETS commandés en PWM, à une fréquence suffisamment élevée pour ne pas percevoir de clignotement à l’œil (bref pas forcément très élevée). En gros, un MOSFET tel qu'on l'utilise ici - en commutation - c'est un interrupteur commandé, sur lequel il faut appliquer entre la source (la broche du canal par laquelle sort le courant) et la grille (la patte de commande), une tension supérieure à Vgsth (donnée dans le datasheet du composant, elle ne se devine pas). Si le transistor est connecté en "low side", donc entre la charge (tes diodes) et la masse, c'est simple de créer une tension de disons 5V entre la grille et la source, moyennant quelques petites précautions tout de même. Alors que si tu le mets en "high side", soit entre ton +12V et ta LED, il va te falloir générer une tension de +17V (12V+5V) pour commander ton transistor, donc une électronique beaucoup plus complexe, chère, etc. Il y a des cas où on n'y coupe pas, on utilise alors un circuit spécialisé dit driver de MOS, mais si on peut l'éviter on le fait.
    bypbop
    et je suppose que le tt est integré dans la led car a part des resistances sur le strip je ne vois rien.
    Admettons que je prenne sur mon strip la pin 12V est fixe et la pin G à la masse j'ai donc vert à 100%
    donc si je comprends bien il faut envoyer un pwm sur la pin G donc une tension positive. la tension sur G doit etre entre 0 et 12v ... 0 = 100 % et 12V = 0%
    et en faisant cela sur les 3 pin on obtient les couleurs intermédiaires.
    J'ai bien compris ?
    bypbop
    invited3dcf66c
    Non, rien n'est intégré dans la LED, c'est juste une LED. Les transistors, il faut les rajouter en externe.
    Et sur G, tu n'envoies pas une tension entre 0 et 12V continue, mais une tension en PWM dont tu fais varier le rapport cyclique, mais donc l'amplitude ne varie pas.
    bypbop
    ok donc je suppose que si l'on ralentit le pwm jusqu'a voir a l oeil nu la led va s allumer uniquement au niveau bas.
    Je crois que jaune > c'est rouge + vert
    donc cela veut dire que l'on obtient du orange par exemple ( jespere que c'est la bonne couleur ) en ralentissant un des deux PWM ?
    bypbop
    gcortex
    oui entre jaune et rouge c'est bien orange
    arsene de gallium
    Le PWM (Pulse Width Modulation) ou en français modulation de largeur d'impulsion à une fréquence fixe, à déterminer de façon à ce que l'on ne voit aucun clignotement mais en dessous de la fréquence maximum que peut supporter le composant à controler.
    Ensuite, on modifie la largeur (durée) de l'impulsion:
    Nom : PWM.jpg
Affichages : 527
Taille : 8,9 Ko
    Regarde ici pour les bases.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...lisations.html
    et pour ton problème:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...lticolore.html
    De plus les LED ne se contrôlent pas en tension mais en courant.
  1. Comment faire varier la couleur d'une LED RGB ?
    Par invitefbbbc209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2012, 22h54
  2. diode LED haute luminosité 5050 PLCC
    Par invite527b07ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2012, 22h09
  3. Questions sur les led RGB
    Par alain91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2010, 18h52
  4. les couleurs RGB sur matlab
    Par invitecfb6c393 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/04/2008, 17h33
  5. Variateur de couleurs pour led RGB
    Par invite6acce632 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 23/07/2006, 14h18
