Panne de taille haie, remplacement du condensateur [Résolu(s)]
Vue hybride
    gryzor2327
    Mon taille haie (600W) est tombé en panne. Symptome : se comporte comme si il n'était pas alimenté.
    Je l'ai démonté, j'ai fait quelques tests pour vérifier la continuité des câbles et le fonctionnement de l'interrupteur, j'ai bien 230V~ aux bornes du moteur. Le moteur n'est pas bloqué, je le fais tourner au doigt sans problème.
    Le seul composant présent dans le taille-haie est un condensateur, en parallèle sur les bornes du moteur.
    J'ai pris une photo de ce condensateur, dont j'ai relevé quelques caractéristiques :
    0.22µF, 250V~
    Je suis un peu surpris, car quand je regarde sur les sites de vente de condo de démarrage, les capacités commencent plus haut, vers 1µF.
    Mes questions :
    - S'agit-il bien d'un condensateur de démarrage ?
    - À quoi dois-je faire attention en achetant son remplaçant ? AI-je un peu de lattitude sur la capacité ? Quel type de condensateur ? J'ai parcouru la FAQ sur les divers types de condensateur mais j'ai un peu de difficultés à relier ces connaissances à mon cas.
    À toutes fins utiles je joins une photo du condo que je soupçonne d'être en panne.
    Merci,
    Vincent
    gcortex
    Re : Panne de taille haie, remplacement du condensateur
    C'est juste un anti-parasite. ton taille-haie peut fonctionner sans.
    moi je soupçonne les charbons
    Dernière modification par gcortex ; 22/09/2012 à 12h36.
    inviteede7e2b6
    + 1 .
    invitefaaca50b
    +1 soit les charbons (voir avec le nombre d'heures d'utilisation du produit, ca aide bien), soit un disjoncteur thermique planqué quelquepart sur l'inter, la securité, ou ailleurs.
    Si on a comme dit avant les 230V sur les bornes du moteur, alors ca rejoint les avis precedents concernant les charbons HS...
    Pour le condo antiparasite, il est plus que conseillé de monter un condo 0.22µF 275V (250V ne suffit plus pour la tenue de duree de vie), en classe X2 obligatoire. La difference entre tension de service (250V) et la tension reelle presente, est tres faible (environ 10-12V), ce qui reduit la duree de vie du condo drastiquement... D'ailleurs, les derniers X2 sortis sont en 275V.
    gryzor2327
    Merci pour vos réponses, efficaces et rapides.
    Je vais donc regarder coté Charbon.
    invite24d8f3af
    Je viens d'avoir une panne similaire sur une Metabo HS8465, et je poste au cas où cela pourrait dépanner quelqu'un.
    Ma machine s'est arrêtée en plein travail. Après démontage et contrôle à l’ohmmètre, il apparait une rupture de continuité sur la platine porte charbons. En fait il y a deux petites self (enroulement de fil de cuivre) au travers desquelles le courant passe vers les charbons. La soudure de l'une d'elle s'était cassée et du coup, le moteur n'était plus alimenté. J'ai déroulé deux spires et ressoudé le fil. La machine est repartie je l'espère pour longtemps. La difficulté était que cette rupture était sous la self, donc invisible au contrôle visuel uniquement. En cas de besoin, la platine porte charbons existe en pièce détachée (mais cher pour une machine de plus de dix ans).
    En espérant que ce post pourra sauver d'autres machines !
    invite7349f6af
    Merci malgre que le message soit vieux...il peut m'aider da s mes recherche , même pb de démarrage.
    JPF42170
    Thumbs up Re : Panne de taille haie, remplacement du condensateur [Résolu(s)]
    Bien que ce post soit ancien il est fort utile. Je confirme le diag de CALURENE.
    Panne identique trouvée sur un HS 8365S.
    self coupée.
    Seule question, quel est le risque de réduire la longueur de cette self ?
    Merci aux aides trouvées grâce aux post des internautes.
  1. [Verger] Haie fruitière vs taille haie
    Par Garkor dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/07/2018, 07h41
  2. Panne taille haie
    Par ludox62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2017, 11h15
  3. Remplacement deux condensateur 8000mF 50V [Résolu]
    Par frelon455 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2014, 15h26
  4. [Divers] des spécialistes dans la mécanique "taille haie" ? [Résolu]
    Par sg1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2013, 17h20
  5. [Divers] Taille haie deux temps : résolu
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 18h26
