sujet de pfe
sujet de pfe
    invite4039da33
    sujet de pfe
    je veux realiser une carte electronique a base d'un pic 16f876 un capteur inductif (5V signal carre ) et un moteur
    courant continue 12 V.
    principe du fonctionnement
    je veux varier la tension au borne du moteur entre 3 et 7 V en fonction de la frequence du signal carre generer par le capteur inductif de tel sorte que pour une frequence du signal d'entre egale a 500Hz on alimente le moteur par
    une tension egale a 3V et pour une frequence egale a 1500 Hz on donne au moteur une tension de 7 V .j'ai
    n'aucune aide sur les composants nécessaire pour realiser cette carte et sur le programme pour convertir un
    signal d'entré (frequence[500.1500]Hz) en un signal de sortie (tension [3.7]V)
    Merci(dsl pour le francais )Merci
    remy01
    Re : sujet de pfe
    pour la conversion fréquence --> tension regarde le circuit LM2907 ou LM2917.
    A+ ....Rémy.
    vincent66
    Re : sujet de pfe
    C'est un asservissement de vitesse de rotation que vous devez faire, et non pas de tension ?
    Vincent
    invitefaaca50b
    Re : sujet de pfe
    Citation Envoyé par khorchani Voir le message
    Purement theorique tout cela, probleme a l'envers...
    Comment sais tu qu'en alimentant le moteur a 3V tu auras 500Hz sur ton capteur, et 1500Hz avec 7V? Par test sur alim stabilisee??? si ton moteur n'a pas la bonne courbe Vitesse/tension, ton equation sera fausse, et tu ne pourras jamais realiser cette operation...
    Sinon, tu peux utiliser un CNA qui te fournira une tension reglable fonction de ton PIC, avec une bonne table de correspondance...
    invite4039da33
    Re : sujet de pfe
    mais avez vous un exemple d'une carte d'un variateur du vitesse
    invite4039da33
    Re : sujet de pfe
    voulez vous dire qu'a la place du pic j'utilise le LM ou bien le deux en meme temps car selon le cahier de charge je suis oblige d'utilser le pic 16f876
    invite4039da33
    Re : sujet de pfe
    Merci bien mais je n'a aucune idee ce que m'a demande mon encadreur
    vincent66
    Re : sujet de pfe
    Pas de quoi..!
    Je crois bien qu'il vous est demandé de réaliser un asservissement de vitesse du moteur sur la base de la mesure fournie par le capteur, votre prof attend très probablement que vous commandiez le moteur par un signal MLI(alias PWM) sorti par le pic...
    Vincent
    invitefaaca50b
    Re : sujet de pfe
    Par contre, suivant les caracteristiques du moteur, il sera IMPOSSIBLE D'avoir en meme temps la valeur de tension demandee et la frequence de sortie... Ces parametres sont des parametres applicables pour un moteur bien donné, et non transposables a d'autres moteurs a courant continu. A mon avis, simple exercice theorique avec moteur theorique...
    invite4039da33
    Re : sujet de pfe
    merci mais y a t il un exemple qui peut m'aider a faire un programme sur mikropascal
    invite4039da33
    Re : sujet de pfe
    merci oui c'est ca le travail demande ,aidez moi svp pour faire un simple programme sur mikropascal
    vincent66
    Re : sujet de pfe
    Je ne connais pas le mikropascal...
    Commencez par établir un organigramme de ce que vous envisagez comme programme et nous pourrons aviser... et demandez à votre prof si il souhaite une régulation PID...
    Vincent
    invite4039da33
    Re : sujet de pfe
    salut
    le titre du projet est 'commande d'une électrovanne proportionnelle' donc(a mon avis elle s'agit d'une correction
    proportionnelle)
    invite4039da33
    Re : sujet de pfe
    Bonjour a tous :
    je veux commander un charge (tension d'alimentation varie entre 3 et 7 V )a travers un pic et un optocoupleur .
    Mais je ne sais pas comment choisir les composants du carte et selon quels criteres .
    Voila le schema sur isis pouvez vous m'aider ???????
  1. besoin d'un sujet de PFE
    Par MAROMED dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2010, 01h11
  2. sujet PFE
    Par booms22 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/12/2010, 13h36
  3. [Divers] choix d'un sujet pour le pfe
    Par inviteca3cb7a9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/02/2010, 07h20
  4. sujet de pfe
    Par inviteb7bcb6f6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/01/2010, 23h06
