Question sur les relais...
    invite3026ff02
    Bonjours, J'aimerais savoir si la decharge d'un condensateur risque de briser le contact d'un relais ou si c'est conçu pour ça. Même si cela risque d'étre une décharge répéter...
    invitefa96bd8f
    Re : Question sur les relais...
    relais prévu pour quelle tension, condensateur chargé à quelle tension ?
    Si les 2 valeurs sont en concordance, tu seras limité par le nombre maximal d'ouvertures et de fermetures du relais.
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu décharges ton condo (valeur?) de quelle façon ?
    Je décharge 3kv (150 uF) dans une R de puissance à travers un relais "Télémécanique".
    Mais .."je ne fais pas ça tous les jours" !!
    invite3026ff02
    Je penssais plutôt à un condensateur charger à 120V de 2000 uF qui se déchargerais dans une bobine via un relais mais je me demandais si cela n'allais pas souder le contact ou si il étais prevu pour cela. Je présise que la bobine à une tres faible impedence et par conséquance, sa resistance est presque nul...
    invite3026ff02
    Nom : test.jpg
Affichages : 95
Taille : 21,1 Ko
    Voila une partit de ce que je parle, je voulais juste montrer la partit relais sinon mon poste va étre fermer... la seul chose que je veux savoir c'est si le relais va encaisser cette torture...
    invite3026ff02
    Le relais est en AC donc devrais étre derriere le pont diode mais peux importe ce détail c'est asser pour comprendre mon intention...
    invite3026ff02
    La tention de 120V peux étre augmenter au cours de l'experiance.
    Bjr à toi,
    Ya qu'une chose qu'on ne connait PAS...c'est les caractéristiques de ton.....relais !
    Entre ça :
    http://www.at-mix.de/images/glossar/relais.jpg
    et çrelais télémécanique
    a un sacré différence !
    Dernière modification par f6bes ; 30/09/2012 à 09h53.
    invite3026ff02
    lequel serais donc le plus adapter?
    Remoi,
    Pas curieux, t'as pas regardé ce qu'est un contacteur télémécanique
    Ex en 24v:
    http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...IbaTq14Puy3Jjm
    Antoane
    Responsable technique
    deux choses à prendre en compte :
    - la tension max admissible par le contact (pour éviter l'arc électrique) ;
    - le courant max (pour éviter de souder le contact).
    Mais sans plus de détails, on ne peut pas répondre : quel sera le courant de pointe ? un réseau LC, ça peut osciller est-ce que ça va osciller ? y a-t-il risque de devoir ouvrir le contact à ce moment là ? quelle est l'inductance de la bobine ? sa résistance série ?
    Bref, on manque cruellement de détails.
    Antoane
    - Un petit détail : le secteur redressé, chez toi, il charge un condensateur à 120*1,4~166V.
    - Brancher un tel montage directement sur le secteur, c'est un chouilla dangerereux.
    - 120V, 2mF, c'est plus de 14J, de quoi t'assommer, voir plus. Sous 170V, C'est près de 30J...
    Tu n'as pas de logiciel de schématisation ??? ll y en a des gratuits, qui permettent de faire des truc propres et compréhensibles (parce que le symbole du condensateur nommé R... j'ai du mal ) !
    invite3026ff02
    R ce sont des contact de relais... et mon experiance est une vrai torture pour le relais. il est alimenter par son contact NC alors il va bourdonner. un contact NC recharge le condensateur et le contact NO le décharge dans une bobine. Ce cycle est tres rapide (la limite du relais). Cela va créé un champ magnétique pulsé avec quoi je pourais exploiter avec d'autre bobine d'inductance différante...
    invite3026ff02
    Remoi,
    Ex en 24v:
    Oui oui, je sais ce qu'est un contacteur mais pour ce que je veux faire ce ne sera pas asser rapide, merci quand même...
    bobflux
    il me semblait qu'on avait inventé le transistor depuis déjà un certain temps...
    invite3026ff02
    Tu as raison mais jusque à une certaine tension il ne résiste pas (a part peut-être les IGBT). C'est de l'électronique de puissance.
    invite3026ff02
    Tout compte fais... ce n'est pas une si mauvaise idée...
    bobflux
    lol
    quelle tension, quel courant ?
    invite3026ff02
    environ 200V. Pour le courant je ne sais pas, C'est un gros condensateur qui va se décharger au travers et comme la bobine n'aura pas une grosse inductance alors c'est un peux comme si on le court-circuitais...
    Bjr à toi,
    Mais c'était pas marqué sur le..port salut ! (tu n'en avais pas encore parlé !!)
  1. question sur un relais 12v/230v omron ou finder
    Par invite4e99cd47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2014, 02h23
  2. Question sur les interrupteurs logiques / relais
    Par invite7bdea7eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2012, 08h21
  3. Une question basique sur un relais
    Par invite56ff1776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2007, 20h07
  4. Petite question sur les relais de puissance
    Par invite19321216 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 21h40
  5. Question sur les relais temporisés a l'ouverture
    Par inviteca8fe98d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 18h32
