Fabrication résistance chauffante 3-4.5volt pour gants
Affichage des résultats 1 à 30 sur 81
    raph000000
    Question Fabrication résistance chauffante 3-4.5volt pour gants
    Je souhaiterais fabriquer des gants chauffants qui chaufferaient donc à 38 degrés ne continue; mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je voudrais faire ça avec des résistances et pas du fil résistif. Cela doit être portable, donc marcher sur 3 ou 4.5 volt. J'ai à ma disposition des batteries 1.2 volt de 2700 mah.
    Par avance merci.
    PIXEL
    Re : Fabrication résistance chauffante 3-4.5volt pour gants
    2700 ma.h....
    ça va chauffer 5 minutes , au mieux !
    raph000000
    Mais je pouvez vous me fournir les calculs, s'il vous plaît????
    romulus123
    Citation Envoyé par raph000000 Voir le message
    Et les calculs de quoi ?? de l'autonomie ? ou...?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    f6bes
    Bjr à toi,
    Difficile de fournir des calculs si on ne connait la température...environnante .
    Faut connaitre AUSSI les déperditions de tes gants.
    C'est pas aussi simple qu'il n'y parait.
    raph000000
    De tout ce qui pourrais m'interresser!!! Autonomie, résistance ... Je voulais aussi vous dire que je peux utiliser n'importe quelle batterie, et du fil résister si besoin...
    f6bes
    Bjs à toi,
    Avant de pouvoir calculer faut des critéres de cahier de charge...sinon on parle dans le vent !
    " ..n'importe quelle batterie..." ...celle çi convient elle:
    http://images.jr-international.fr/im...rge/12V250.jpgl
    Sur que pour te dépalacer avec, ça va te réchauffer!
    A+llll
    Dernière modification par f6bes ; 26/09/2012 à 16h21.
    raph000000
    Arrow Re : Fabrication résistance chauffante 3-4.5volt pour gants
    Heu... ca me parait un peut gros....................
    Bon reprenons; il me faudrais fabriquer des gants chauffants electriques. ils doivent etre alimentes par une batterie transportable. la température doit etre suffisante pour avoir les paluches au chaud.... COMMENT FAIRE ?????????????????????
    Kissagogo27
    Bonjour, 38° pour des mains ? c'est pas un peu trop chaud ?
    raph000000
    Bah, je sais pas... 32 degres suffisent???????
    DeConinck
    Tout dépend du milieu dans lequel se trouvent les mains. A 20 ° dans l'eau, tu auras froid, à 10° dans l'air calme ça passe, à 10°C dans l'air avec un "vent" de 100 km/h tu gèles.
    Mais on est HS pour cette section du forum là.
    Regards les sites d'équipement pour motards, tu trouveras des détails sur les technologies, et les batteries pour gants et vêtements chauffants...
    Mieux vaut 100 chevaux sous une selle, qu'un âne bâté assis dessus.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Pour COMMENT FAIRE ( bis répétita) faut REPONDRE aux info demandées.
    Chose qui apparemment te dépasse.
    Le comment faire se détermine à partir de données et d'objectif à atteindre= cahier des charges.
    En vrac manque:
    durée du chauffage,
    température EXTERNE d'utilisation
    déperdition calorifique de tes gants...etc..etc...
    A partir de là on peut en déduire une consommation sur la batterie....pas avant !
    Nota: c'est pas moi qui pourrait t'informer sur les calculs ensuite.
    raph oublie de préciser son âge que je préfère donner "14 ans" histoire de voir son niveau,
    donc ne pas s'étonner qu'il ne puisse fournir un cahier des charges précis,
    raph oubliez ce projet il n'est pas encore dans vos cordes
    invite2313209787891133
    Les résistances chauffantes dans les gants de moto sont généralement de 6 et 12W (2 réglages de puissance). Si tu ne te déplace pas à grande vitesse tu dois pouvoir descendre à 3W par gant, donc avec 4.5V et 2700mAh ça donne une autonomie maximale d'environ 4 heures (ou 2 heures si une seule batterie alimente les 2 gants).
    raph000000
    Merci beaucoup Dudulle, alors, en se basant sur vos informations, quelles sont les valeurs des résistances que je dois acheter??? Merci BCp de vôtres aide.
    3W sous 4.5V, ça fait une résistance de combien ?
    Petit indice : P = U²/R
    raph000000
    Je dois donc arriver a une resistance de 330 homs...
    Non, tu as du faire une erreur quelque part.
    raph000000
    Question Re : Fabrication résistance chauffante 3-4.5volt pour gants
    AIdez moi , svp, je suis une bille en math... De plus, le gants devrait être composé des plusieurs résistances...
    romulus123
    Donc tu ne sais pas faire une simple division ?
    R = 4.5² / 3 = 6.75Ω
    raph000000
    Ah oui, oups... Je suis un peur fatigué... Donc si jamais mon gant doit contenir 200 resistances( ce qui m'étonnerait...) il faut que je les mettent en dérivation. J'avais une autre question, puis je utiliser des résistances cms ?????? Et du fil résistif???
    romulus123
    Non, et comment veux-tu les souder ?
    C'est la meilleur solution à mon avis.
    raph000000
    Je dois donc acheter du fil résistif, dont la résistance, imaginons que j'ai besoin de 20 cm pour faire couvrir le gant, est égale à 6.75 homs ????
    romulus123
    Oui... les fils résistifs ont une résistance de X ohms par mètre.
    donc si ton fil fait 5Ω/m, il te faudras 1.35M de fil ==> 6.75/5
    raph000000
    Donc, en imaginant que je prend celui la: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...nce-constantan
    Il me faudra donc 67,5 cm de fil... Je crois avoir compris...
    f6bes
    Bjr Raph00000,
    Tout compris..pas si sur.
    Donc R=7 ohms,
    Batterie=3.6v et 2.7 Ah
    Courant demandé:I= U/R=3.6v/7=0.5 A
    Puissance obtenue=P=U x I=3.6x0.5=1.8 watt.
    Si tu espéres avoir CHAUD avec cela faudra attendre.....l'été.
    Dernière modification par f6bes ; 28/09/2012 à 07h41.
    raph000000
    donc c'est un projet trop compliqué??????
    f6bes
    Bjr à toi,
    Pour ton niveau= OUI (voir remarque de RICHARD 31)
    Tom311
    Tu veux savoir et comprendre comment cela peu fonctionner en 5volts, prends toi une paire de gants usb..
    raph000000
    Pouvez vous quand meme m'aider, car ce projet me tient a coeur...
  1. fabrication ou remplacement résistance chauffante
    Par invite3df5c740 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/03/2013, 09h19
  2. Fabrication d'une résistance chauffante 1000W
    Par ShaKerZ dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 21h05
  3. fabrication gants chauffants
    Par rodolphe.g dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2010, 12h47
  4. fabrication d'une résistance chauffante
    Par inviteaf3c49f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2010, 11h02
  5. Application pour résistance chauffante
    Par DUMIER dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/04/2009, 01h25
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.
