Confirmation branchement d'un afficheur 7 segments
    anthonydu62
    Bonjour à toutes et tous.
    Voila je me posais une question.
    Je connais le branchement "standard" avec les 7 résistances pour chaque segment (schémas de gauche) ou là la chute de tension est assurée par chaque résistance supportant chacune les environs 20mA. dans mon essais j'ai mis 220 ohms.
    Mais peut-on brancher un afficheur 7 segment avec une seul résistance relié à la masse. Dans ce cas là, c'est pas 20mA mais 140mA que la résistance devra supporter. Comment calculer la résistance à mettre (pour moi c'est toujours 220 ohms) mais il va t'il pas y avoir un problème de puissance??? voir schémas de droite.
    Bien sur le tout alimenté en 5V
    Nom : resistance.jpg
Affichages : 107
Taille : 96,6 Ko
    Dernière modification par anthonydu62 ; 03/10/2012 à 11h20.
    inviteede7e2b6
    Re : Confirmation branchement d'un afficheur 7 segments
    hello ,
    ça marchera pas !
    biscotte comme le nombre de segments varie selon les chiffres , le courant variera dans chaque segment
    et la luminosité aussi.
    invitefaaca50b
    +1 on ne met jamais une resistance unique, a part sur des schemas tarabisquotés, ou sur des montages ou on a un bargraph avec un seul element eclairé a chaque fois, donc courant toujours identique
    anthonydu62
    Il est vrai que je n'ai pas pensé au nombre variable de segment allumé en même temps.
    Donc merci pour vos réponses aussi rapide.
  1. Affichage d'un nombre à 2 chiffres à l'aide d'un afficheur 7 segments
    Par inviteed1a1ea0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2011, 10h46
  2. modéle Ibis d'un afficheur LCD segments
    Par invitefd0ac7f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 16h16
  3. récuperer les données d'un afficheur 7 segments
    Par hubhub dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 10h12
  4. Empreinte PADS d'un afficheur 7 segments
    Par invite457124b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2009, 09h54
  5. etude d'un afficheur 7 segments
    Par invite54847131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 21h20
