Composant electronique
    invite29a5c161
    Bonjour, j'ai un composant qui à lâché dans un générateur portable GODOX LP750, il n'a que trois mois, mais je l'ai acheté au Royaume uni et je suis aux Antilles. lors d'une séance photo en extérieure il a pris l'eau, avec un réparateur nous avons démonté un composant défaillant, mais il n'y a aucune référence, cela ressemble à un mini transfo mais la tension d'entrée avoisine apparemment les 100 volt, c'est plus un driver placé au secondaire du générateur, si on branche un néon, il s'allume et au bout de 10 secondes il s'arrête, je ne sais quoi commander, si vous pouvez m'aider à partir de la photo, cela fait un mois que mon appareil est chez un (électronicien) et il ne trouve pas, merci.
    Kissagogo27
    Re : Composant electronique
    bonjour, changez d’électronicien alors ...
    c'est donc un onduleur a batterie Ni-mh ( non merci pour le lien http://photoaddict.fr/godox-lp-750-a...-autonome.html ) , donc votre composant dessoudé a l'arrache ( on croit voir un trou métallisé sur une broche qui est venu avec ) est soit une self soit un transfo , avez vous testé les continuités entre les 4 broches ? et une petite photo du circuit sur lequel il est monté est possible ? quand je dis petit, c'est grand format compatible avec le systèmes de pièces jointes du forum, non floue recto verso
    PIXEL
    ces transfos ne sont, statistiquement , jamais défectueux.
    invite29a5c161
    merci pour les réponses, c'est bien l'appareil du lien photo addict, ( le trou métallique c'est la barre replié des deux broche qui ne serve qu'a la fixation), en fait c'est une self de 6,6 ohm environ mesuré entre deux pattes, avec une ferrite autour, comme je vous ai expliqué je suis a la Guadeloupe il n'y a plus aucun magasin de pièce détachée électronique, le GODOX LP750 n'ai pas vendu dans le département, l'électronicien a démonté cette pièce me disant que c'est ce qui provoque la chute de tension soudaine, l'appareil et chez lui et on ne peut pas refermer car on ne trouve pas cette pièce qui peut être ne résoudra pas le problème.
    PIXEL
    cet élément n'est pas dans le commerce , mais fabriqué à façon pour la marque.
    +1 En effet la vérité est ailleurs!
    invite29a5c161
    merci, messieurs, je vais laisser tomber et purger ma peine, achat+port+douane.
    MorpheusPic
    de toute facon vu comme il a souffer pendant le dessoudage, le circuit surement aussi, il doit etre mort maintenant
  1. composant électronique
    Par margoullat dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 18h43
  2. Composant électronique.
    Par invitef36a7c6f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2010, 17h50
  3. composant electronique
    Par invite2c0cfd46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2008, 08h17
  4. Composant Electronique
    Par invite0f584428 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 03/12/2007, 21h23
  5. composant electronique
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 16h34
