réduire la vitesse d'un moteur courant continu
    matflam
    Je désire construire un petit quad pour mon garçon. Je possède un moteur 24V, 350W, 2500 tr/min.
    J'ai les 2 batteries 12V à monter en série, le régulateur et un variateur style poignée de trottinette.
    D’après la vitesse du moteur, la réduction et la taille des roues, j'ai calculé une vitesse qui me parait trop élevée.
    Est-ce quelqu'un pourrait me dire comment brider la vitesse max sans perdre de couple?
    Merci d'avance.
    PIXEL
    Re : réduire la vitesse d'un moteur courant continu
    si tu brides par l'alimentation , tu vas OBLIGATOIREMENT perdre du couple.
    la soluce la plus simple et de revoir la démultiplication.
    OU ALORS d'asservir électroniquement le moteur , mais c'est un peu complexe.
    matflam
    Merci pour la réponse.
    J'imaginais quelque chose comme un interrupteur entre le régulateur et le variateur de vitesse + une resitance permettant d'augmenter la résistance de l'ensemble.
    J'avoue que ce n'est pas vraiment mon domaine.
    PIXEL
    la résistance voyant sa chute de tension augmenter avec le courant , ton moteur va caler dés que tu
    lui demandera du couple.
    bref , la soluce mécanique reste la plus élégante, permettant au moteur de fonctionner à
    son meilleur régime.
    matflam
    OK, je m'incline
    Je regarde côté mécanique.
    Encore merci pour les réponses.
    Tom311
    J'imagine que ton moteur électrique est un "MY..." ces modèle fonctionne en 12V et tourne deux fois moins vite avec autant de couple.
    Dernière modification par Tom311 ; 04/10/2012 à 14h33.
    matflam
    Bonne nouvelle!
    c'est un moteur type MS, j'espère qu'il se comporte de la même façon!
    Je sais qu'il tourne aussi sur du 12V mais quizz du couple?
    Il est utiliser sur trottinette.
    PIXEL
    quizz j'en sais rien , mais QUID certainement
    matflam
    génialzz,
    Je vous confirmerais tous ça dès qu'il sera en service.
    Kissagogo27
    bonjour, qu'est ce que ton régulateur et ta poignée de gaz ? il suffit sinon de brider la position max de la poignée de contrôle de vitesse si ce n'est pas un interrupteur tout bête ?
    matflam
    Du coup, je veux bien un autre coup de main.
    Comment faire pour basculer les batteries soit en série, soit en parallèle
    invite2313209787891133
    Il faut éviter de mettre des batteries en parallèle, car elles vont débiter l'une dans l'autre. Il suffit simplement d'utiliser une seule des batterie, ou les 2 en série.
  1. asservisement de vitesse avec PID,PIC et moteur a courant continu
    Par invite817b2e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2012, 14h40
  2. Variateur de Vitesse pour moteur à courant continu
    Par inviteef8ff3bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 19h21
  3. projet asservissement de vitesse d'un moteur à courant continu
    Par invite54919011 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 17h26
  4. Moteur courant continu Vitesse lente Couple fort
    Par invitea657d110 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 23h02
  5. Variateur vitesse moteur a courant continu
    Par invitec47ed0cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 14h50
