Branchement d'un L298
    zaille32
    Voila, après 1 L298 grillé, j'ai décider de réédité mon exploit, mais j'aimerais avant bien comprendre comment ce composant ce branche.
    En effet, j'avais alors pris une source a 40 V pour la relier a VS et avait abaisser sa tension avec un pont diviseur de tension pour VSS. Or j'avais négliger l'ampérage.
    De plus, j'avais oublier pas mal de trucs.... (diode, condensateur...)
    J'ai donc relu entièrement la datasheet et j'ai réussi a recreer un schéma complet.
    Maintenant, Vs est relier a une batterie de 3 V (ce qui est nécéssaire pour mon moteur), pouvant facilement fournir 2A.
    Vss est relier a ma carte arduino, celle ci fourni 5V a Vss et Enable A et B.
    Pour le reste, j'ai suivis la datasheet....
    Mon schéma :
    ######## Lien externe supprimé.
    La datasheet :
    http://www.sparkfun.com/datasheets/R...8_H_Bridge.pdf
    Mais j'ai plusieurs question :
    - Ce montage marche t'il ? Car je ne pourrais pas le tester, n'ayant pas de plaque asser grande, je vais directement faire la carte
    - J'aimerais savoir si je peux réelement relier les masses des 2 alimentation (arduino + Alim 3V-2A) ensemble ?
    Bonjour zaille32 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 07/10/2012 à 10h59. Motif: Supprimé lien externe
    DAUDET78
    Re : Branchement d'un L298
    Met ton fichier en pièce jointe ..... ton serveur sort un timeout
    J'aime pas le Grec
    zaille32
    Voila le schema
    gcortex
    avec un L298 sur 3V, il ne restera pas grand chose. en général oui on relie les masses.
    le claquage le plus fréquent, c'est quand on essaye de réinjecter de l'énergie sur une alim non réversible.
    Dernière modification par gcortex ; 07/10/2012 à 11h23.
    zaille32
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    le claquage le plus fréquent, c'est quand on essaye de "freiner" avec une alim non réversible.
    Une alim non reversible ?
    Je peux mettre plus de 3 V alors, mon moteur est un moteur 3Volts, c'est pour ça
    gcortex
    ba oui
    as tu fait le test avec ta batterie ou avec une alim ?
    zaille32
    pour le test, c'était une grosse alim de labo.
    Mais j'aimerais savoir si outre les 3Volts, mon schéma marchera
    Dernière modification par zaille32 ; 07/10/2012 à 11h35.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Il faut peut être commencer par lire la datasheet !!
    Vss doit être supérieur de 2,5V à la tension VCC.
    Et les résistances de sensing ne sont pas fait pour faire beau....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    zaille32
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    J'ai lu la datasheet, pendant presque 1 heure, avec mon niveau d'anglais ><
    Le schema que j'ai fait découle de la datasheet.
    Et heu... "Vss doit être supérieur de 2,5V à la tension VCC" C'est quoi VCC ? Car il n'y a que Vs et Vss
    Concernant les résistance de sensing, je ne savait pas a quoi elles servait, je les ai donc mit par précaution
    zaille32
    petit up :s
    indri
    La tension Vs doit être 2.5V de plus que Vss(voir tableau ELECTRICAL CHARACTERISTICS)! Donc ton adruino sort 5V, tu dois avoir minimum 7.5V d'alim!
    Là où va le vent...
  1. Branchement d'un relais pour inverser le sens d'un moteur.
    Par invitebd549a82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 15h53
  2. Branchement d'un Ampli d'un boomer de voiture
    Par invitec47eedbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 10h07
  3. Branchement L298
    Par invite1da6e2be dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 22h01
  4. branchement d'un ecran lcd d'un gps de voiture
    Par invite43e0f65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2004, 13h06
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2003, 23h41
