position initiale d'un bistable 555
    alainav1
    j'utilise un 555 en bascule bistable
    les pin 2 et 3 sont polarisées au positif par un pull up
    quand l'une de ces pin est mise à zero pendant un court instant la sortie (pin 3 ) bascule à 0 ou 1 suivant que c'est la pin 2 ou 3 qui est mise à la masse .
    cela me convient (on memorise la positon de poussoir )
    cependant à la mise sous tension la position de la sortie (pin 3) est aléatoire (0 ou 1)
    y a t il un moyen a forcer cette sortie dans un etat (1 ou 0) à la mise sous tension ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    Re : position initiale d'un bistable 555
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    La pin 3 se moque de ta PullUP ... c'est une sortie !
    Un schéma ?
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    excusez moi c'est la pin 4 !
    DAUDET78
    Non , c'est inexcusable ! Quand on pose une question, la moindre des politesses pour le lecteur éventuel, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de faute de frappe !
    • Tu mets une PullDown de 330K sur la pin 6
    • Tu mets un condensateur (0,1µF ?)entre la pin 8 et la pin 6
    Dernière modification par DAUDET78 ; 11/10/2012 à 18h12.
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    comme la politesse fait partie de mon éducation
    je vous remercie de votre réponse et je vous renouvelles mes excuses (si vous les acceptez ) pour cette erreur inexcusable !
    Alain
    DAUDET78
    Tu as pigé le fonctionnement de ma modif ?
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    je pense que la charge du condensateur retarde la mise à la masse de la pin 6 (pin 6=entrée d'un des ampli op du 555) et que la comparaison avec le potentiel de la pin 2 est toujours du même sens
    Alain
    DAUDET78
    comparateur !
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    mais c'est bien sur !
    y fuat pas confondre
    le lm311 est un comparateur le LM324 est un ampli OP !
    Alain
  1. connaitre vitesse initiale d'un jet avec portée et hauteur
    Par invite83b14738 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2020, 10h45
  2. [Biochimie] Calcul de vitesse initiale a partir d'un graphique
    Par invite8175af89 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/09/2010, 22h35
  3. Calcul vitesse initiale d'un projectile avec gravité et vent
    Par invite9bfe11ba dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2009, 23h23
  4. Montage d'un NE 555
    Par invite3fa3c904 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 09h55
  5. arret de temporisation d'un 555
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 08h57
