recheche testeur transistors SCHEMA
    invite3309d8e8
    Bonjour a tous
    je recherche schema testeur de diodes et transistors utilisant un NE 555 monte en astable (visualisation resultats par leds
    Merci de vos recherches
    cougar73
    Re : recheche testeur transistors SCHEMA
    bonjours
    un simple teste avec le testeur de diode sur ton multimètre marche très bien aussi
    MrPoulet
    Tu prends ta sortie de 555, tu l’envoie sur ta diode a testé, une DEL en série et tu as ton testeur de diode. La même pour ton transistor non ?
    Antoane
    Responsable technique
    de deux choses l'une :
    - un cahier des charges spécifie un besoin (ex : faire clignoter une led), pas les moyens (ex : utiliser un micro-contrôleur) ;
    - pourquoi diable voudrais-tu utiliser un NE555 ?
    Par ailleurs, il serait bon de préciser un peu ton besoin :
    tu veux tester un transistor, c'est à dire trouver la position des pattes automatiquement ? mesurer le gain ? on juste vérifier que le composant fonctionne si tu indique au système la position de la base, de l'émetteur et du collecteur ?
  1. Question schéma structurel,buzzer d' un tésteur DMX
    Par invite4415609d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 12h53
  2. [Brun] Recheche schéma LCD Lg RZ30LZ13
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 12h51
  3. Comprendre un schéma d'ampli à transistors
    Par erff dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 21h23
  4. Schéma transistors : calculs
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 07/03/2007, 21h21
  5. recherche schema moniteur NOKIA, transistors SKxxx
    Par invite8cb22bdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2003, 10h41
