SSD1289 - vitesse d'affichage lente
    mmm999
    Red face SSD1289 - vitesse d'affichage lente
    Bonjour les tous !
    j'avais écrit le driver de l'ecran TFT 3.2" couleur touche tactile sous le MCU PIC 18F452
    le LCD est le suivant : lien
    il a fonctionner parfaitement mais il est lent. j'avais faire fonctionner le PLL de pic pour y'avoir le vitesse max de PIC (40Mhz). c'est vrai que l'affichage est plus rapide que la précédente et voila le résultat : ##### lien supprimé
    mais j'ai vue des video sur youtube sur des affichages continue et animer voila un exemple : ##### lien supprimé
    comment il programme leur code ??
    Dernière modification par JPL ; 21/10/2012 à 22h47. Motif: Liens supprimés
    mmm999
    Re : SSD1289 - vitesse d'affichage lente
    pas de réponse?
    mmm999
    j'éspère qu'on doit passer par des fréquence élevé
    inoxxam
    Salut, la vitesse de rafraîchissement de ton écran est "normale", dans le sens où tu utilises un PIC à 40 MHz, donc une fréquence d'exécution de 10MHz. Dans la vidéo, il utilise un STM32, a vitesse bien plus élevée (je suppose 72MHz). En plus de cela, je suppose que ton driver utilise du code pour envoyer les données au PIC, du style:
    Code:
    for(chaque pixel)
           Envoyer_Pixel();
    Ce qui fait qu'à chaque pixel, tu as au moins un saut plus les instructions pour aller chercher la donnée. Donc aller chercher, et envoyer, un pixel prend au moins 5 instructions, fort probablement plus.
    Le STM32 dispose d'un DMA, qui va transférer tous les pixels d'un coup, à la vitesse du processeur soit:
    72 MHz => 72 000 000 pixels / seconde, si l'écran fait 320*240 en RVB, il faut envoyer 3 données par pixel, donc 2304000 données par image, soit 72000000/2304000 312.5 Images par secondes.
    Si on considère 5 cycles par pixel, on tourne à 2M pixels / seconde à 320*240 en RVB : 2 000 000 / 2304000 = moins d'une image par seconde, c'est à peu près la vitesse de rafraichissement dans ta vidéo.
    Bon, c'est de la théorie ça hein, en pratique pour compter qu'il faut avoir le temps de générer une image ça va moins vite, mais ça explique la différence de vitesse entre ton driver et celui de la vidéo.
    PS: Les liens sur ad.ly, c'est assez mal vu. A bon entendeur...
    Dernière modification par inoxxam ; 21/10/2012 à 22h40.
    mmm999
    Merci pour la réponse
    ça été éclairons, mais j'ai eu d'autre supposition, dans le datasheet il indique que pour utiliser cet TFT en mode video il faut activer le HSYNC et le VSYNC. se sont deux lignes qui permet d'envoyer de flux de video son passer par la mémoire GLCD de tft. les données sont directement affichable depuis le bus pour gagner de temps. le problème que ces pins sont condamné lors de fabrication de board LCD
    je vais voire la vitesse maximale d'envoi de donné pour LCD merci !!
  1. Quel moteur pour tracter 2kg à vitesse très lente
    Par invite42b84a42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2010, 02h07
  2. Moteur courant continu Vitesse lente Couple fort
    Par invitea657d110 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 23h02
  3. [Blanc] panne vitesse lente lave-linge vedette 501V[résolu]
    Par X3959 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 10h44
  4. vitesse tres lente de mon pc xp2600+
    Par invite324e9b29 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/05/2005, 20h54
  5. scope Akai VS-G755 instabilité image en vitesse lente
    Par invitef6c2a0c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2004, 11h22
