Dumpload pour eolienne 3.5kW triphasée 48V
    EmKa69
    je suis en train d'installer une éolienne 3.5kw 3 phases 48V.
    Aucune documentation, aucun support du vendeur.
    Sur le contrôleur de charge j'ai 3 bornes R1,R2,R3 la seule infos du vendeur est: "48V AC dumpload"
    Seulement je ne trouve cela nulle part.
    Je cherche 3 résistances qui dissiperaient 1200W chacune sous 48V AC. Mais je ne trouve pas.
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : Dumpload pour eolienne 3.5kW triphasée 48V
    Il faut des résistance de 2 ohms et au moins 1200W
    http://fr.farnell.com/te-connectivit...?ref=lookahead
    J'aime pas le Grec
    denis05c
    Je connais une entreprise dans les Hautes Alpes qui fabrique des résistances de tous types et toutes dimensions.
    RD technologies
    7 allée JJ Rousseau
    05400 Veynes
    tel : 0492583333
    fax 0492572661
    Peut être moins cher que chez Conrad ?
    EmKa69
    Merci à vous. J'ai commandé.
    polo974
    Attention ! ! !
    48V entres phases ou entre neutre phase ???
    quelle charge? si batteries 48V alors c'est probablement entre neutre et phase, et là il faut monter tes résistances 2 ohms en étoile et non en triangle...
    Jusqu'ici tout va bien...
    denis05c
    Bonsoir Paulo479
    C'est 48 v entre phases. sur ces alternateurs chinois ,il n'y a que trois fils qui sortent.Le neutre n'est pas sorti. Les chinois ne mettent pas 4 fils là oû 3 suffisent...
    D'ailleurs,ils ne mettent même pas les dumploads ...
    Encore...si le bobinage de l'alternateur est en cuivre c'est déjà ça !
    EmKa69
    Oui, j'ai que trois fils en sortie de génératrice.
    Idem que trois bornes dumpload sur le contrôleur. Donc je câble les résistances en triangle. Non?
    denis05c
    Si ce sont des résistances de 2 zoms ,oui .
    anthonydu62
    Sa serais sympas d'avoir des photos de toute l'instalation
    EmKa69
    J'ai pris des résistances de 2.2 Ohm comme sur le lien de Daudet.
    Je ferai une vidéo de l'installation dès que fini.
    invitef749d2be
    Salut à tous,
    vous trouverez des renseignements techniques et des calculs de dimensionnement sur les résistances de débordement pour éolienne ici :
    http://www.alizes.jimdo.com/fonction...e-debordement/
    Bon surf
    PIXEL
    il peut être intéressant de "profiter" de cette énergie perdue pour (pré)chauffer de l'eau sanitaire.
    invitef749d2be
    Oui c'est une bonne option en effet d'utiliser cette énergie pour chauffer de l'eau sanitaire. Il faudra quand même prévoir une seconde dump load en sécurité, car quand l'eau du ballon est arrivée à température, la résistance de délestage ne peut plus dissiper toute son énergie dans l'eau. Il faut voir cette résistance de débordement plutôt comme un organe de sécurité que comme un appareil de valorisation de l'énergie.
    Un régulateur bien dimensionné ne doit envoyer de l'énergie dans la résistance que quelques heures par an, les jours de tempête ou de très grand vent.
  1. Eolienne 48v vers batteries 24
    Par Tamata dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/12/2018, 13h30
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 20/01/2011, 13h46
  3. Section du câble pour brancher une éolienne 5Kw ?
    Par invite8f7c6dfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 22h02
  4. SVP schema pour amplifier 12v a 48v DC
    Par invite0a6ad41f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 13h57
