Contacteur avec détecteur de tension ?!
    inviteaa0738fe
    Question Contacteur avec détecteur de tension ?!
    Alors voilà je sèche un peu donc je fais appel à vous comme je ne connais pas les termes techniques
    Je vous ai fait un petit schéma qui en dit long
    Nom : Shema43.jpg
Affichages : 121
Taille : 57,5 Ko
    Je n'arrive pas à trouver le nom de cette pièce et je précise aussi que c'est du bricolage sur de l'existant.
    inviteaa0738fe
    Re : Contacteur avec détecteur de tension ?!
    ps: ce schéma est simplifié, il ne reflète pas la réalité de la situation, c'est juste pour expliquer. Ne me dite pas de connecter le moteur directement après le contacteur télécommander... ^^
    Bjr à toi,
    Quelque "chose" qui de ferme (contact) lorqu'on envoie une tension= ..un relais.
    Tension sur la bobine , le relais se ferme.
    Par contre ta phrase (schéma) ...c'est du chinois !
    "...lorsque le contatceur est FERME....etc...etc.... IL se ferme à son tour "?
    (pour moi il est DEJA fermé !)
    Dernière modification par f6bes ; 15/10/2012 à 15h31.
    Antoane
    Responsable technique
    La réponse bateau, c'est effectivement le relais.
    Ceci dit, j'aimerais bien savoir :
    - pourquoi tu ne souhaites pas câbler le moteur en sortie du 1er contacteur ;
    - à quoi correspond le régulateur de tension (référence ? lien web ?).
    Ca pourrait nous aider à mieux te conseiller, en te proposant une solution plus fiable, moins chère, plus légère, plus propre et qui consomme moins (oui, il existe un composant qui soit capable de faire tout ça )
    Dernière modification par Antoane ; 15/10/2012 à 15h35.
    inviteaa0738fe
    Ah ben voilà, un RELAIS !
    F6bes, en effet c'est pas un schéma académique
    Pour le reste je reviendrai surement plus tard pour vous expliquez le pourquoi et le comment de cette affaire, demander des conseils supplémentaires. C'était plus une étude de faisabilité (dans le pire des cas) avant commande qu'autre chose.
    Merci à vous
  1. montage avec contacteur
    Par invite1f2c5b7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2012, 17h15
  2. Detecteur max tension
    Par invitecbbe8793 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 20h42
  3. Detecteur de haute-tension
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2010, 20h17
  4. probleme detecteur mouvement qui enclenche un contacteur (relais) [Résolu]
    Par snaille dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/02/2009, 20h58
