Ripple rejection ratio et alimentation stabilisée
    invite25b55400
    A l'adresse suivante :
    http://perso.wanadoo.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/C6.htm
    Il parle du "Ripple rejection ratio"
    Il est dit :
    rapport des variations relatives de Vout à Vin. Pour un 7805, ce rapport va couramment de 62 à 78 dB, soit une variation de Vout 1000 à 10000 fois moindre que celle de Vin.
    J'aimerais savoir comment on calcul ce rapport de variation en volt avec les valeurs données en dB. Pouvez vous m'aider ?
    J'ai besoin d'un autre conseil. Je veux réaliser une alimentation 3.3V stabilisée (sortie 1A) pour une console portable : la gp2x.
    Bref, je pensais utiliser un Lm317T. Est ce que vous pensez qu'il y a une meilleure solution ? Je ne veux pas trop utiliser une alimentation à découpage car je fournirais surement du 5V (avec la sortie USB) donc la perte ne sera pas énorme.
    mi6k8a
    Re : Ripple rejection ratio et alimentation stabilisée
    pour le ripple, je pense qu'il parle de la variation de la tension de sortie (régulé 1000 fois mieux que Vin)
    pour ce qui est de l'alim stabilisé, c'est le plus simple en utilisant le lm317T
    Jack
    l'atténuation A en dB est égale à 20log(Vout/Vin), en ne considérant que l'ondulation de Vout et Vin (sans la valeur moyenne donc).
    Gérard
    Pout ton alim, voir si la conso est < &#224; ce que l'USB peut fournir.
    G&#233;rard.
    invite25b55400
    D'après ce que j'ai vu ici :
    http://www.abcelectronique.com/acquier/usb2_fr.htm
    on peut demander 5 unités de charge (500mA max). Je suis pas sûr qu'on puisse demander plus
    monnoliv
    Note pour le "Ripple Rejection Ratio", il est donn&#233; pour 120 Hz (et moins je suppose). Mais il faut savoir que le taux de r&#233;jection des fr&#233;quences plus &#233;lev&#233;es (notamment en HF) est nettement moins bon.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    Bonsoir Bamoo et tout le groupe
    Passant de 5V à 3,3V, soit une "perte" de 1,7V, c'est un peu à la limite de ce que le 317 peut supporter comme dropout, à des intensités inférieures à 500 mA. Il n'y a pas de chiffre dans la doc, seulement un graphique, réglage oblige
    Si ta consommation ne varie pas trop, peut-être peux-tu "aider" le régulateur par une résistance directe entre e/s du 317.
    invite25b55400
    Oui mais le problème est que j'ai déjà besoin d'1A et apparement on ne peut pas tirer autant de l'USB donc je vais peut être abandonner cette solution...
    invite25b55400
    J'aimerais vraiment faire un adaptateur à partir de l"USB. Quelqu'un sait il comment pomper 1 A sur de l'USB ?
    monnoliv
    L'USB c'est 5[V] à 500 [mA] maximum, soit 2.5[W]. Si tu veux 1[A] sous 3.3[V], cela fait 3.3[W] et c'est donc impossible à partir d'une prise USB.
    invite25b55400
    Donc vous pensez que ca peut être bon si je pompe sur 2 USB ? (500mA+500mA=1A). Le LM317T devrait le supporter...
    monnoliv
    Reste à voir comment bien partager le courant entre les deux ports...
  1. Alimentation stabilisée de 5V et 12 V
    Par invitef8c07127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 16h44
  2. alimentation stabilisée
    Par invite8383c527 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 15/03/2008, 22h25
  3. alimentation stabilisée
    Par invitee63d8d03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 16h42
  4. Alimentation stabilisée de 5V
    Par invite70a6d0ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 21h42
  5. Alimentation stabilisée
    Par marmotte dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2004, 01h14
