Probleme Néon
Probleme Néon
    Roidelachoucroute
    Probleme Néon
    je souhaiterai installer dans ma voiture 2 néon de pc tuning a lumière froide de ce type : http://www.docmicro.com/pieces/Shark...ons-_5664.html
    Mais j'ai un petit problème : voila ils doivent être alimentés en 12V continu
    Vous me direz : parfait pour une batterie 12v sauf qu'en marche l'alternateur fourni du 14.2 14.5 V
    Du coup je me demander quel montage régulateur adopter pour ce cas...
    D'avance Merci ...
    DAUDET78
    Re : Probleme Néon
    Bonjour Roidelachoucroute et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Roidelachoucroute Voir le message
    Un régulateur LowDrop genre LM2940-12 . Ca marche jusqu'à 12,8V en entrée
    J'aime pas le Grec
    Roidelachoucroute
    Re : Probleme Néon
    Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris . En fait Une voiture en marche envoie du 14.5V et moteur arrêté 12V ( batterie )
    Or si ce régulateur ne peut recevoir que 12V en entrée, n'existe-t-il pas de régulateur qui envoient en sortie une tension de 12V et avec une tolérance de tension d'entrée de sorte que ça tienne les variation de la tension d'alternateur ?
    ( En effet la tension varie suivant plusieurs paramètres mais grand max c'est du 14.6 /14.7 V ).
    Roidelachoucroute
    Re : Probleme Néon
    Edit : en regardant de la doc ( désolé pour la précipitation ) j'ai vu que ca marchait de 6V a 26V en prenant en compte que si Vinput<12.5V alors Voutput=Vinput - ~0.5V .
    En gros, il me faut un regulateur LM2940-12, je prevoierai un refoidisseur et un fusible 1Amp
    mgduc
    Re : Probleme Néon
    Ces genre de néon ne sont que des led en réalité alors pourquoi ne pas rajouter une résistance?
    Roidelachoucroute
    Re : Probleme Néon
    J'ai envie de dire : ABSOLUMENT PAS !
    Non sans rire je troll, non non ce sont bien des néons constitués de tubes en verre et de gaz néon ( ou autre, je ne suis pas renseigné sur ce sujet ) et mettre une résistance n'est certainement pas la solution.
    En effet les bandes lumineuse a LED ont une tolérance de voltage en entrée, de ce postulat, elle pourront être alimenté de 11.6 a 14 V ( simple exemple, ce genre de caractéristiques changent en fonction des constructeurs ).
    Il aurait simplement ( pour des led ) mettre une ou deux diode (0.7 V de tension de seuil et 1.6 V pour une led ) afin d'être sûr que la tension resterait dans l'intervalle de valeur d’alimentation .
    romulus123
    Re : Probleme Néon
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Non, ce sont des tubes a cathode froide = CCFL avec un petit "inverter"
    A mon avis, l'inverter peut supporter 14V sans problème...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    PIXEL
    Re : Probleme Néon
    bien sur !
    pas la peine de se mettre la rate au court-bouillon pour ça...
    Roidelachoucroute
    Re : Probleme Néon
    Merci, mais la question est maintenant, comment savoir si l'inverter peut vraiment tenir 14V voir 15v sans cramer...
    romulus123
    Re : Probleme Néon
    Je viens de faire le test avec 15V sans problème.
    Re : Probleme Néon
    normalement cela devrait tenir, au point où tu en es BANZAÏ!
    edit : ben voilà
    Roidelachoucroute
    Re : Probleme Néon
    Ouais enfin ça marche, enfin a la longue ou même sur une durée de quelques heure ça risque pas de griller certains composants ?
    romulus123
    Re : Probleme Néon
    Y'a pas grand chose dans un inverter... les seuls choses qui peuvent "griller" ce sont les transistor (D1616)...
    Faut tester, tu verras bien si ça tient le coup !
    Roidelachoucroute
    Re : Probleme Néon
    Bon le truc c'est que quitte a cramer des thunes, autant me faire une tension stabilisée a 12V ... j'ai pas trop envie de commander des inverters tout les quatre matins moi
    mgduc
    Re : Probleme Néon
    À mon avis, 2 volts de plus n'est pas un drame. Les constructeur ont surprotéger leurs matériel et est donc capable de plus grande tension, pas trop mais suffisent pour ne pas avoir de problème et pour présenter en fin de compte un produit fiable. Jamais un matériel ne serais conçu dans les limite de son fonctionnement... Alors 2 volts c'est bien peux sur 12V
    Roidelachoucroute
    Thumbs up Re : Probleme Néon
    Merci bien les amis =)
  1. problème néon UV (insoleuse)
    Par strelok22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2011, 16h30
  2. Problème de Néon...
    Par invite5602f813 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2011, 14h10
  3. problème néon salle de bain
    Par invitefc412111 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2009, 19h31
  4. [Divers] Probleme Neon Noir
    Par invitebca4a67a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 10h14
  5. probleme Néon uv
    Par inviteb2601723 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2007, 13h29
