Cacul pont diviseur de tension après sorte transistor ?
    invite02f8e547
    Unhappy Cacul pont diviseur de tension après sorte transistor ?
    Sur le schéma joint, je cherche à calculer la valeur des résistances de façon à trouver 10 Volts en sortie.
    Pourriez vous m'aider à savoir comment calculer les valeurs des résistances R8 et R13 ?
    Merci de votre aide.
    Stéphane
    Re : Cacul pont diviseur de tension après sorte transistor ?
    Bjr à toi,
    Une tension FOURNIE par un pont diviseur n'est pas identique à vide et si l'on charge le pont.
    Donc prudence!
    En attendant la validation.
    Bon W E
    Antoane
    Responsable technique
    D'où vient ce montage ?
    Il était intéressant avant que mes parents ne se rencontrent, mais aujourd'hui, mis à part pour ses vertus pédagogiques...
    Utilise plutôt un régulateur de tension intégré, tu auras en prime une protection contre les cours-ciruits !
    C'est pour quel courant de sortie ?
    invite02f8e547
    ce monte vient d'internet, datant de 2010 si je ne me trompe pas
    Montage qui alimente un pré ampli en classe A avec une consommation de 500 mA
    Même à titre pédagogique, j'aimerais bien connaitre le calcul de ce pont diviseur si c’est bien comme cela que l'on l'appel dans ce montage.
    Merci à vous
    Stéphane
    Antoane
    L'ensemble R12, Q1, Q2 R5 R6 forme la boucle de rétroaction, c'est une espèce d'AOP, avec des caractéristique assez minables. Un 741 ferait bien mieux
    ce montage n'est pas du tout adapté pour sortir du 10V : avec 24Vac en entrée, il faut chuter 36-10=26V dans le MOSFET, qui dissipe alors une petite quinzaine de W, soir un rendement de ~30%...
    la formule, c'est : Vref*(R3+R13)/R13, avec Vref=la tension de référence fournie par le LM339-5, soit 5V et en supprimant le potentiomètre VR1.
    Pour toi : un transfo 2*10V, un 7810 et un 7910. Moins cher, avec une précision de 1% (de mémoire), une protection contre les courts-circuits, contre les trop fortes températures... Bref : t'as tout à gagner.
    Le must : une version low-drop-out du 7810 par exemple le LM2940-10. Avec un transfo 2*9V.
    Dernière modification par Antoane ; 20/10/2012 à 12h06.
    invite02f8e547
    OK, merci pour cette information.
    Je sais donc à quoi m'en tenir à ce montage.
    Mais ayant les calculs je comprend aussi celui-ci.
    Stéphane
  1. Cacul pont diviseur de tension après sorite transistor ?
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2012, 11h19
  2. pont diviseur de tension
    Par invite090f9ef1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/05/2011, 12h54
  3. tension de sortie d'un pont diviseur de tension
    Par invite71b6b7ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 10h19
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 14h26
  5. Pont diviseur de tension !
    Par invite919e03f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2008, 21h54
