Transformer une tension carré en sinusoïdale
    Potentiometre
    bonjour, à la quête de fabriquer un générateur audio, je cherche comment transformer un signal carré ( que je produit à base de ne555/4093/4046... ) pour ensuite avoir du sinusoidale. Est-ce possible ? si oui comment ? merci pour votre aide
    f6bes
    Re : Transformer une tension carré en sinusoïdale
    Bjr à toi,
    Il est bon d'éviter de reposer LA meme question (douiblon).
    A partir d'une tension carré il est quasiment impossible d'obtenir du sinusoidal.
    Bon W E
    Potentiometre
    ah ok merci
    Yoruk
    Pour générer de l'audio, tu peux utiliser un oscillateur à base de transitor unijonction, qui produit des fréquences correctes pour l'audio. (attention, il ne s'agit pas d'une sinusoide...). Pour générer une vraie sinusoide, tu peux rechercher "sinusoidal oscillators schematics" sous google...
    PIXEL
    l'unijonction est un dinosaure et fournit des dent de scie !
    il existe des circuits spécialisés qui font sinus , triangle carrés ,et papa-maman...
    pour pas cher, comme le XR2206
    Jack
    Un bon gros filtre passe-bas ne laissant passer que le fondamental devrait délivrer une sinusoïde correcte.
    a+
    Yoruk
    @Pixel : oui, je fais dans le vintage
    Oui, un circuit spécialisé est encore la meilleure solution.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Il y aussi les DDS qui sont très performants et compacts, AD9833, AD9837,...etc
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    gcortex
    ou le ICL8038 cher mais efficace
    Dernière modification par gcortex ; 21/10/2012 à 16h50.
    MrPoulet
    Oui pour moi si tu filtre ton signal carré tu peux récupérer ta fondamental : une belle sinusoïde!
    Non?
    gcortex
    dont l'amplitude va dépendre de la fréquence...
    au pire, on rectifie avec un double potar
    Dernière modification par gcortex ; 21/10/2012 à 17h02.
    Jack
    Citation Envoyé par MrPoulet Voir le message
    Non?
    C'est ce que je proposais en #6
    Il n'a jamais été question de faire varier la fréquence à priori.
    MrPoulet
    Bah oui, mais personne n'a relevé ta solution... Et pour moi elle fonctionne.
    gcortex
    dans ce cas un deuxième ordre à 50Hz avec 1.5K 2.2µ suivi de 15K 220n
    Dernière modification par gcortex ; 21/10/2012 à 17h42.
    Jack
    J'ai l'impression d'avoir loupé un épisode. On connait la fréquence du carré?
    gcortex
    C'est de l'audio donc >>50Hz
    MrPoulet
    C'est de l'audio donc c'est compris entre 20 et 20KHz.
    gcortex
    20Hz c'est pour les éléphants et 20KHz pour les nourrissons.
    je présume qu'il va prendre une fréquence moyenne pour faire des tests
    PS : si condensateur chimique, prendre un tantale
    Dernière modification par gcortex ; 22/10/2012 à 06h52.
  1. transformer une tension continue en creneau
    Par veniroth dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2012, 11h19
  2. Tension carré en tension Sinusoidale
    Par fomes dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2010, 15h54
  3. transformer une tension
    Par mister-jingle dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 23h04
  4. transformer une sinusoïde en signal carré
    Par invitebe7aa2cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 20h55
  5. du sinusoidale à carré ?
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 10h21
