Temporiser une fermeture centralisée
    sergio74250
    Voila j'ai constaté sur ma voiture que 3 des moteurs de verrouillage centralisé était grillés par je pense l'impulsion 12v qui normalement ne dure que 1 à 2 secondes est restée beaucoup plus longtemps. Le plus gros travail ce n'est pas de changer les moteurs mais celui de dégarnir les portes et de démonter les serrures alors comme je ne voudrais pas recommencer j'aimerai concevoir un petit circuit temporisateur qui lorsqu'on appuie sur la télécommande ne permette à l'impulsion de 12v de rester pendant quelques secondes pour éviter de griller les moteurs. A savoir que l'impulsion 12v, la polarité est inversée à chaque fois pour permettre au moteur d'agir une fois en ouverture et une fois en fermeture de portière.
    Si quelqu'un a une idée elle serai la bien venue. Merci et sincères salutations.
    gcortex
    Re : Temporiser une fermeture centralisée
    Bonjour et bienvenu,
    un condensateur C qui se charge via une résistance R, pour une constante de temps RC.
    puis un comparateur LM211 et un relais qui bouffe moins de 100mA avec sa diode sur la bobine.
    si la polarité change, il suffit d'insérer un pont de diodes pour alimenter le montage.
    pour éviter l'achat de matos, tu peux réaliser sur veroboard avec une mèche de 3mm et des straps
    Dernière modification par gcortex ; 21/10/2012 à 09h37.
    sergio74250
    Bonjour et merci pour la réponse mais comme je ne suis pas calé en informatique
    où puis-je trouver un schéma pour réaliser ce genre de montage ?
    gcortex
  1. fermeture centralisée et alarme
    Par jery.59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2010, 10h53
  2. amelioration fermeture centralisée
    Par invitea1fecfdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 09h55
  3. Fermeture centralisée sur automobile
    Par pjlt dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 17h29
  4. telecommande fermeture centralisée
    Par germain54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2006, 18h13
  5. Fermeture centralisée
    Par gargouille07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2003, 13h03
