kicad
kicad
    inviteb8a59782
    kicad
    Bonjour, j'utilise kicad la version 2012, dans shematique j'arrive pas annoter mes composant, par exemple pour transformer C en c1, je double clique droit je clique gauche etc, a chaque fois il me sort un menu, clarification selection, champ valeur et composant C, et j'avance pas. j'ai aussi 2 portes nand , j'arrive pas non plus a choisir les pattes que je souhaite aux entrée,
    romulus123
    Re : kicad
    Il suffit pourtant de faire un double clique gauche sur le composant et de modifier son "nom"...
    Ou même de double cliquer sur le nom en lui-même pour le modifier.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    gcortex
    Re : kicad
    oui les versions 2011 & 2012 sont buggées.
    Mais la version 2010 marche nickel.
    inviteb8a59782
    Re : kicad
    j'ai la 2012 elle un peu bizarre,
    j'ai aussi une question pour créer des composants, au moment de sauvegarder mon composant, j'ai ce message là 'Cette nouvelle librairie sera disponible si elle est chargé par Eeschema. Modifier la config de Eeschema si vous voulez l'utiliser dans votre projet'.
    gcortex
    Re : kicad
    oui tu dois déclarer les librairies que tu souhaites utiliser
    inviteb8a59782
    Re : kicad
    je me suis remit sur la version 2008, j'ai le composant je veux le mettre dans la librairie device, je clique sur "sélection de la libraire de travail" je choisie device, je quitte l'éditeur de librairie, ensuite je vais sur schématique je retrouve pas le composant que je viens de créer.
    gcortex
    Re : kicad
    il faut sauvegarder. télécharge la version 2010
    inviteb8a59782
    Re : kicad
    la version 2010 je la trouve pas, y a la 2008 et la 2012
    gcortex
    inviteb8a59782
    Re : kicad
    c'est bon, j'ai installé la version 2010,
    inviteb8a59782
    Re : kicad
    j'essaye de créer mes composant, j'ai fait des impim écrant.
    le composant est réaliser, je sélectionne la librairie de travaille.
    ensuite je le sauve dans la librairie
    lorsque je veux quitter éditeur de composant j'ai ce message là.
    Seb.26
    Re : kicad
    Il faut enregistrer la librairie puisque tu viens de la modifier ...
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    gcortex
    Re : kicad
    la petite disquette à gauche
    inviteb8a59782
    Re : kicad
    c'est bon, merci
    inviteb8a59782
    Re : kicad
    je coince pour faire le pcb j'ai pas le module qu'il faut dans la netliste.
    j'ai pas trouver comment faire, si vous pouvez m'aider merci .
    gcortex
    Re : kicad
    pcbnew a un éditeur de module qui est à peu près comme l'éditeur de symbole de eeschema.
    et il faut également déclarer les librairies que tu souhaites utiliser
    inviteb8a59782
    Re : kicad
    est ce qu'on peut amélioré la précision pour placer les pads ?
    gcortex
    Re : kicad
    oui tu peux choisir le pas de la grille et aussi choisir mm ou pouces
    invite71a6c60d
    Re : kicad
    j'avais essayé ce programme par curiosité:
    Mon opinion c'est juste une perte de temps.
    Totalement pas intuitif je le trouve complètement inutilisable. L'interface est ringarde et laide. Le seul avantage qu'on pourrait lui donner est qu'il est gratuit...
    A part ca...
    invite024a40d6
    Arrow Re : kicad
    Cela reste ton opinion, mais qu'as tu comme autre logiciel en référence ?
    Car niveau intuitif je connais pas mieux! certes certaines fonctionnes sont à améliorer comme l'ajout automatique au projet de la création du nouvelle librairie.
    Moi qui travaillais (il y un moment) sous Orcad je peux dire que c'est vraiment géniale.
    Après il y a Les tuto Video qui aident bien les débutants, il y a un fichier aide PDF par programme qui est bien fait.
    Après je comprend que les bugs de la 2012 peuvent décourager...(en attente de la nouvelle version qui promet d'être super)
    inviteb8a59782
    Re : kicad
    j'aimerais savoir comment réaliser un plan de masse
    j'ai prit une image pour faciliterNom : planm.jpg
Affichages : 144
Taille : 531,0 Ko
    gcortex
    Re : kicad
    le bouton vert, le 6ème à droite en dessous de la petite flèche.
    tu dis cruivre GND, puis tu traces le contour puis clic droit remplir.
    après avec le 7ème bouton et une piste jaune, tu peut faire le contour de la carte.
    utile pour superposer deux calques, si l'imprimante ne fait pas assez de noir
    Dernière modification par gcortex ; 26/10/2012 à 13h30.
    invite024a40d6
    Re : kicad
    Citation Envoyé par hagi Voir le message
    j'ai prit une image pour faciliterPièce jointe 198270
    Tu devrais faire ton contour PCB avant...Et sérieusement lisez le PDF d'aide qui est en FR, il y a tout dedans notamment la création de plan de masse!
  1. Kicad
    Par invite06a0fcdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2012, 14h22
  2. KiCad
    Par elec_cup dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2011, 13h43
  3. kicad
    Par invitee6c3d7b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 15h40
  4. le KiCad
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/08/2009, 14h28
  5. le KiCad
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/04/2009, 18h49
