Chargeur de batterie à partir d'un module photovoltaique
    dienings
    Bonjour tout le monde,
    J'ai une question concernant mon projet de recharge de batterie à partir d'un panneau solaire, en effet je voudrai trouver une manière efficace de pouvoir charger mes 3 batterie 10Ah serie (30Ah) à partir de mon panneau solaire et ce dépendemment du niveau d'ensoleillement.Toute les suggestions sont les bienvenues,
    L'ignorance constitue la moitié su Savoir
    Lytharan
    Re : Chargeur de batterie à partir d'un module photovoltaique
    Il te faut acheter ou crée ton MPPT. Ou alors si tu connais les caractéristiques de ton panneau solaire et qu'il ne dépasse pas quelques dizaines de watts peak, tu peux utiliser tes panneaux solaires à une tension fixe (moins bon qu'un MPPT mais bien plus simple; pour des petites puissances la différence est faible).
    f6bes
    Citation Envoyé par dienings Voir le message
    Bjr à toi,
    NON , en série cela ne fait TOUJOURS que ...10 Ah ,mais TROIS fois plus en tension !
    Ta demande manque cruellement de données:
    batteries de....x volts ??
    panneaux solaires de....x volts et d'un débit de.... ?
    stefjm
    Heu...?
    10Ah, c'est une charge. (on pourrait l'exprimer en Coulomb)
    Donc 3 batteries de 10, ça fait bien 30. (et peu importe le couplage)
    thundertom
    Fais le calcul tu verras que non...
    Soit tu multiplie la capacité par 3 - Couplage parallèle - et la tension ne varie pas.
    Soit tu multiplie la tension par 3 - Couplage série- et la capacité ne varie pas.
    Si tu n'est pas convaincu, calcul l'énergie stocké
    Pour une batterie, tu as 10Ah*12V=120Wh (en admettant de batterie de 12V) donc maintenant si tu en as 3
    tu auras 360Wh. Et ce peu importe le couplage, la Faute à Antoine Laurent de Lavoisier
    Maintenant si comme tu le dis peu importe le couplage on a 30Ah, alors en couplage parallèle on obtiens
    30Ah*12V = 360Wh (toujours en admettant une batterie 12V)
    et en série 30Ah * 36V = 1080Wh donc le calcul est faux...donc on a pas 30Ah mais bien 10Ah
    Dernière modification par thundertom ; 30/10/2012 à 07h59.
    Fabricando fit faber
    f6bes
    Heu...?
    Bjr à toi,
    Ca PEUT etre vue comme cela...mais ce n'est pas dit EXPRESSEMENT.
    Donc c'est sujet ...à PRECISIONS.... et vue qu'il en manque déjà ( de la préçision !)
    ATTENDONS.....la...suite .
    Lytharan
    Heu...?
    Non, comme l'on dit f6bes et thundertom et ils ont raison. Tu as très certainement confondu les Ah (charge électrique) et les Wh (énergie). Rien de grave
    @dienings : Il nous faut plus d'information sur ton système, les tensions et puissance, sa finalités, ...
    PS: Message un peu en retard
    Dernière modification par Lytharan ; 30/10/2012 à 08h24. Motif: Suis lent :P
    PIXEL
    Heu...?
    MAMAN....! les cours de physique !
    stefjm
    Je suis gravement pas réveillé ce matin!
    Dodo...
    dienings
    Oui excusez moi voici les caracteristiques:
    --j'ai 3 batterie 12V 10Ah branchées en serie.
    --2 panneaux solaires pliable de 14W chaque.
    Je voudrai créer un circuit électronique qui s'occuperait de faire la recharge, j'ai déjà fait une circuit de recharge de batterie à partir d'une alimentation secteur
    avec un transformateur et un uc2906 et je me demandais si quelqu'un connait une puce similaire qui ferait le même travail mais cette fois ci avec un panneau solaire comme comme source de courant.
    dienings
    a) J'ai 3 batterie 12V 10Ah branchées en serie.
    b) Avec 2 panneaux solaires pliable de 14W chaque.
    Lytharan
    Double poste
    Bon donc 3*12V = 36V. C'est très certainement plus que la tension des deux panneaux solaires. Il te faudra un convertisseur boost et comme 36V (enfin pour charger c'est plutôt 42V qui te faut) c'est pas standards tu devras faire toi ton convertisseur.
    dienings
    Ok mais as tu une idée sur comment faire la conception?
    Lytharan
    Tu as 4 options:
    1) Tu achètes un module qui fait tout. Ça devrais exister... mais tu as une faible puissance (30W) et ce genre de module sont plutôt prévu pour plus de 100W donc pas vraiment adaptée.
    2) Soit tu trouve un IC qui le fait pour toi, j'en connais pas un vraiment adapté. Il y a le LT3652 mais c'est pas un MPPT et il ne fait pas boost et il ma déçu. J'ai trouvé le MPT612 qui a l'aire vraiment bien mais il a besoin d’être paramétrée ou programmée.
    3) Tu le fait toi de A à Z. Tu as deux dossiers complet ici, un basé sur un PIC avec le programme en assemble (souvenirs, souvenirs) et l'autre fait avec un Arduino.
    4) Tu bricoles un truc pour mettre tes panneaux PV à une tension fixe tes panneaux solaire et tu connectes un convertisseur boost tout fait (Traco, XP Power, ...) ou que tu design avec le webbench de National ou TI.
    Lytharan
    Un autre projet détaillé : http://www.abcpic.fr/chargeur-mppt/
    f6bes
    Bjr à toi,
    Toujours ..innatentionné !
    14w certes MAIS quelle TENSION ? ( c'est MIEUX en le disant)!
    dienings
    En fait j'a regarder les documents que vous m'avez suggéré mais je crains que cela ne me prennent trop de temps et je pense que je vais juste booster la tension de sortie de mes deux panneaux mis en serie (environ 37V max soit une illuminataion d'environ 10000 lux) à 42V et placer un chargeur de batterie
    ensuite comme le uc2906.
    Je compte le faire avec un ICs LM2578A est ce que vous pensez que cela va marcher , pouvez m'aider?
  1. Régulateur d'un chargeur pour une batterie
    Par invitef4ee6fe1 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/05/2012, 00h47
  2. Modification d'un chargeur de batterie
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2011, 15h32
  3. Stabiliser à 12Vdc à partir d'un panneau photovoltaique
    Par inviteacf1ad14 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/03/2009, 16h05
  4. Aide à la réparation d'un chargeur batterie
    Par inviteffb5d173 dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 09/05/2008, 20h28
  5. Intensité d'un chargeur de batterie
    Par PapaBravo dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2004, 00h12
