Datasheet de ce circuit intégré (contrôle d'un moteur DC)
    Apollon13
    Je suis entrain de dépanner un ancien lecteur de CD haut de gamme qui a comme problème que le CD ne se lance pas. Si je fais tourner le CD à la main, le lecteur réagit. les tensions d'alim sont correctes.
    Mon but, avant d'imaginer le pire (circuit HS) est de trouver la datasheet de ce circuit et d’essayer de faire tourner le moteur hors lecteur CD histoire de m'assurer que le moteur est OK.
    Je joins le schéma de la platine.
    Cette platine regroupe les composants et les 3 bobines (a, b, et c) du moteur. L'aimant est fixé sur l'axe du support CD.
    H501 et H502 sont des capteurs à effet "hall" je penses.
    Comment je pourrais tester ce moteur simplement ? Apparemment il faut générer un "clock" mais le reste...
    merci de m'avoir lu.
    PIXEL
    Re : Datasheet de ce circuit intégré (contrôle d'un moteur DC)
    si le CD ne se lance pas , c'est souvent , que le bloc optique est usé.
    Apollon13
    Le bloc coûte une petite fortune donc avant d'en acheter un autre je voudrais m'assurer du bon fonctionnement du moteur.
    Le laser s'allume (petite lumière rouge), la lentille "pompe" à la recherche de sa focalisation, le bloc se déplace bien et quand je fais tourner le CD a la main, le bloc optique "s'éxite" d'ailleurs je le vois bien en mesurant à l'oscillo le signal RF qui essaye de se verrouiller, mais comme en faisant tourner le CD à la main je ne suis pas régulier, il peut toujours essayer de se verrouiller !
    Apollon13
    Le mieux serait à mon avis de refaire un contrôle de ce moteur... Je vais ouvrir un post à ce sujet avec des photos de la platine originale, la doc du CI, le schéma de la partie moteur du lecteur ect...
    sdfh54984564654b
    A mon avis, il te faut impérativement le datasheet du AN. Il faut savoir que certains de ces moteurs sont spécialisés dans la commande de certains types de mécaniques et/ou moteurs, et que donc, sortis de ce qu'ils attendent précisément, c'est fichu.
    Autre chose : ta lentille peut éclairer en rouge, rechercher le CD et être pour autant HS : elle ne focalise plus assez. Ce que tu décris correspond à la recherche de CD... donc, pour lui, il n'y en a pas, raison pour laquelle il focalise. Sinon, il bouge une seule fois très légèrement (et très rapidement !) et lance la rotation.
    Je pense sincèrement que la lentille est fichue. Trop opacifiée par le temps. A contrario, si le moteur était HS, il bloquerait toute la logique, et donc il est probable que la lentille s'arrêterait (ceci dit, ça dépend aussi de l'âge de ta platine).
  1. ESD d'un circuit intégré
    Par frenchy dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 14h12
  2. [Brun] controle d'un circuit integré
    Par invite71b95a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2011, 14h59
  3. Recherche d'un circuit integré
    Par invitec8491a2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 15h36
  4. recherche datasheet circuit intégré
    Par invitec02d0450 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2004, 13h33
  5. Circuit intégré datasheet LM ou UA 720
    Par invite23755432 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2004, 08h41
