Je possède un magnétoscope de marque JVC
le problème :
pas d'allumage sur l'afficheur ?ops:
en insérant une K7 vidéo, le moteur d'enmagasinage tourne et
ensuite le tambour
J'es besoin de votre aide pour résoudre ce problème ?
le problème :
ensuite le tambour
Bonjour .
Ton problème s'apparente fortement à un problème
d'alim .
Remplace tous les chimiques de l'alim .
On verra après .
Bricolo .
Je vais donc remplacer les condos de l'alimentation
si sa marche Bricolo, tu sera l'un des meilleurs
à plus
Bonjours touts l'mondes ca BoOm![]()
Je confirme ce que Bricolo à dit + haut pour les condos![]()
J'avais vu ce genre de Pb sur un video JVC et cétait bien les condos![]()
Lugia-Mew toujours là pour vous aidez![]()
Merci mon ami Lugia .
Au fait , quel est ton prénom ?
Bricolo (Fabrice) .
Y a pas de quoi Mon chèr ami Bricolo![]()
On est là pour tous entraidé et s'appuyer les uns les autres![]()
Lugia-Mew ( Eric-Arianne )
Toujours pas d'éclairage afficheur.
Condos changer
En sortie de l'alimentation j'es 45,23V, 16,53V, 6,65V, 23,22V
Pas de ronflement, la magnétoscope est muet comme une carpe, à l'insert
d'une cassette rien ne ce passe.
Bizzarre, bizzard !?
Apparemment , il te manque des tensions .
Contrôle ton alim , d'autres comoposants
doivent être HS .
Bricolo .
Bonsoir bricolo,
J'es 2 composants marqués N20, ressemblant à un transistor mais ils n'ont
que 2 pattes.
En les testants ils me donnent rien.
à bientot.
Salut Pavilion, Bricolo, Lugia et tout les autres...
"ressemblant à un transistor mais ils n'ont que 2 pattes"
ça ressemble beaucoup à des diodes de puissances.
A l'ohmetre ça devrait passer dans un sens!
j'espère ne pas te dire de betise![]()
a+
Effectivement Basicman , il s'agit bien de grosses diodes .
Quelque chose m'interpelle dans la panne de ton VCR :
quelle est l'origine de la panne , ton n'appareil n'aurait-il
pas pris l'orage , par hasard ?
Bricolo .
bonjour a tous
en ce qui concerne ton composant marqué d'un N20 ces un fusible soudé de 1.6A il es coupé
a changer et bien souvent ces la cause des condo comme bricolo te la signalé.![]()
re,
ça la forme d'un transistor ça la couleur d'un transistor mais ces pas un transistor et la marque N20 indique son ampérage![]()
Concernant mon problème, il me manquait une tension
le - 12 V
et j'es enfin trouvé grace à vous tous qui avait participé à résoudre un
problème parmis temps d'autres.
Au départ le magnétoscope ne répondait plus, pas d'allumage, j'es donc changé 6 condos, avisé par Bricolo.
2 d'entre eux avait une fuite.
Puis je n'avait toujours pas d'allumage, il me manquait une tension, à la pointe de la touche sur le fameux N20, celui qui ressemble à un transistor
en aval j'avais -12v et en amont OV. J'es donc changé ce N20, informé par rolanus, par un fusible de 1,6A et le magnétoscope revivait.
Merci tous, et bon dimanche.
Tout est bien qui finit bien .
Un de plus , un .
Longue vie à ce forum et à tout ses forumeurs .
Fab .
