Comparateur à hystérésis inverseur et non inverseur
    invite4604f081
    j'aimerai savoir comment reconnaitre un comprateur à hystérésis inverseur d'un non inverseur.
    Jusqu'a présent je raisonnais ainsi: Si il y a un rebouclage sur l'entrée plus => comparateur,
    puis si on applique une variation de tension à la borne + alors c est un non inverseur et inversement.
    Or l' AOp du montage d'un multivibrateur monostable à hystérésis mis en pièce jointe est non inverseur pourtant c'est sur la borne - que l'on applique une tension.
    Pouvez m'expliquer ppourquoi et quelle est le raisonnement à se faire.
    Jack
    Re : Comparateur à hystérésis inverseur et non inverseur
    Si le signal arrive sur l'entrée -, il y aura "inversion" et vice versa.
    invite4604f081
    Je crois que tu n'as pas pris la peine de lire toute ma question si même de regarder le montage en question...
    Jack
    Oui, je suis allé un peu vite. Mais peux-t'on parler d'un comparateur à hystérésis ici puisqu'à terme, le seuil de basculement est toujours nul.
    Il faudrait connaitre l'amplitudes des signaux d'entrée, de l'alimentation ainsi ue le rapport entre la fréquence du signal d'entrée et la constante de temps du circuit R-C.
    invite4604f081
    Merci, cette fois je crois que tu tiens ma réponse!!
    Il faut juste que tu m'expliques comment tu te rends compte que le seuil de basculement est toujours nul. Dans ce cas je me suis effectivement trompée (je m'en doutais vu que mon hypothèse de comparateur à hystérésis ne marchait pas)
    Jack
    L'ampli fonctionnant en commutation, Vs = +/- Vsat. C2 va donc se charger à +/- Vsat au travers de R2. En d'autres termes, au bout d'un certain temps, il n'y aura plus de courant dans R2, donc la tension à ses bornes sera nulle, donc la tension sur l'entrée + également, d'où une tension de basculement nul si on laisse C2 se charger complètement.
    invite4604f081
    Enfait, je crois qu il y a bien deux seuils de basculements:
    On fait l hypotèse que C1 a le temps de se charger et de se décharger avec pour valeur moyenne Vref.
    donc il y aura un premier seuil à Vref puis un autre à 0V.
    Je bloque toujours à déterminer pk ce comparateur n'inverse pas...
    Jack
    Le condensateur ne sera jamais déchargé. Il cherchera toujours à atteindre +Vsat ou -Vsat.
    As-tu les valeurs des tensions et de composants?
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/08/2011, 17h14
  2. Comparateur à Hysteresis non inverseur single-supply
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2011, 13h00
  3. ampli inverseur ou non-inverseur
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/11/2010, 16h25
  4. Formule comparateur non inverseur à hysteresis
    Par invite00ad457d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 16h48
  5. comparateur a hysteresis
    Par invite195ed7bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 19h04
