Changer la sortie logique de départ d'un tempo 555
    invite3b1bfd57
    J'aimerais savoir comment changer la sortie logique de départ d'un tempo 555. Quand je fais mon montage, l'état de départ commence à "haut", mais j'aimerais qu'il commence à "bas".
    Voici le plan de mon montage:
    Pièce jointe 200095
    Auriez-vous une idée?
    Merci à l'avance.
    invite3b1bfd57
    Re : Changer la sortie logique de départ d'un tempo 555
    Quelqu'un aurait une idée?
    indri
    Ta piece jointe est invalide!
    Mais sinon n'importe quel inverseur ferait l'affaire : un npn (emetteur à 0 et C via pull-up à vcc...signal inversé sur le collecteur)ou un circuit dédié (cd4069 de mémoire ...a vérifier)
    Là où va le vent...
    invite936c567e
    C'est une question qui peut souvent se régler sans ajout de composant extérieur. Mais cela dépend aussi de l'usage qui est fait du 555. Il faudrait avoir le schéma (valide) du montage actuel.
    invite3b1bfd57
    D'abord, merci pour vos réponse.
    Pour ma pièce jointe, je ne comprends pas, moi je suis capable de la loader.
    Je vais réessayer...
    Aussi, indri, que veux-tu dire par "C via pull-up à VCC"?
    Nom : 555.jpg
Affichages : 113
Taille : 75,6 Ko
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Aerofreak Voir le message
    C'est normal. Par principe, on voit toujours ses propres pièces jointes. Mais les autres utilisateurs enregistrés et connectés ne les voient qu'après leur validation.
    Il veut dire « collecteur du transistor NPN relié, via une résistance, au pôle + de l'alimentation ».
    Il n'y a plus qu'à attendre qu'un modérateur passe pour valider ta nouvelle pièce jointe...
    Tropique
    Il suffit de ramener les deux condensateurs au Vcc au lieu de la masse (en inversant le 47µ, évidemment)
    invitea3c675f3
    C’est quoi le trip de faire chauffer à plein temps le 270 Ω?
    Tu branches en suiveur : pin 3 direct à la base; collecteur direct au 9,1V; LED en série avec 270 Ω direct à l’émetteur.
    invite936c567e
    Maintenant que je vois la pièce jointe...
    Le montage du 555 n'est pas celui d'une tempo, mais d'un oscillateur : il fait clignoter la led.
    Si c'est bien le fonctionnement souhaité, et que tu veux seulement changer l'état de démarrage de l'oscillateur, alors Tropique t'a donné une solution.
    Comme le suggère louloute/Qc, il est parfaitement superfétatoire (à prononcer à haute voix et la bouche pleine) d'alimenter la résistance de 270Ω en permanence.
    Et j'irai même plus loin : ici la led est parcourue par un courant de 20 à 25mA environ, ce que la sortie du 555 est tout-à-fait en mesure de produire sans l'aide d'un transistor (elle peut en supporter 8 à 10 fois plus).
    Par conséquent, tu peux éliminer le transistor, laisser tel quel l'essentiel du montage du 555, et brancher directement la led et la résistance de 270Ω en série à la sortie de ce dernier. Selon l'état de démarrage souhaité, tu peux, au choix, relier l'autre extrémité de la led et la résistance :
    - à +Vcc, avec la cathode de la led orientée vers la sortie du 555, afin d'avoir la led éteinte au démarrage ;
    - à la masse, avec l'anode de la led orientée vers la sortie du 555, afin d'avoir la led allumée au démarrage.
    invite3b1bfd57
    Merci à tous pour vos réponse!
    -Pour le schéma, je l'ai pris dans mon livre d'école en électromécanique, donc c'est encore une référence pour moi. Ça ce peut qu'il y est des erreurs de conception par contre. J'ai récemment vu qu'on pouvait brancher des charges sur la sortie d'un 555.
    -Je sais que c'est un oscillateur, mais puisque je suis un néophyte en électro, j'utilise toujours ce schéma comme base pour faire un tempo et j'ajoute un scr pour garder mon signal "haut". J'imagine que pour des pros, c'est surement pas ce que vous ferriez, mais je fait avec ce que je connais.
    -Je vais tenter de mettre VCC sur mes condensateurs. Mais je comprends toujours pas pourquoi ma tempo commence "haut". Je l'ai déja fait ce montage justement avec un scr et il commençait "bas".
    invite936c567e
    Au démarrage, le condensateur C (47µF) est vide. Par conséquent, la tension présentée à l'entrée TRIGGER du 555 est inférieure à Vcc/3, ce qui provoque un "set" immédiat de la bascule interne et une mise à l'état haut de la sortie OUTPUT (pour rappel, l'entrée TRIGGER est prioritaire sur l'entrée THRESHOLD).
    invite3b1bfd57
    Merci à tous pour votre aide, c'était très apprécié!
    invite936c567e
    Attention, la solution donnée par Tropique pour inverser l'état de sortie, qui est applicable à ton schéma du post #5, ne fonctionne qu'au moment de la mise sous tension.
    Comme c'est bien une tempo que tu souhaites réaliser, si son fonctionnement est lié à une commande appliquée, alors pour pouvoir trouver une solution adéquate il faudrait que tu nous en donnes une description ou un schéma.
    invite3b1bfd57
    Merci PA5CAL, mais j'ai essayé mon montage et il fonctionne bien, donc je vais le laisser comme ça pour le moment.
    Je vais peut-être le changer plus tard pour un tempo plus adapté: http://www.sonelec-musique.com/elect...ateur_002.html
  1. sortie logique d'un régulateur PID
    Par invite45507dbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2011, 08h01
  2. Tempo 555 12h
    Par invite3b1bfd57 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/03/2011, 23h47
  3. Commande d'un relais sur sortie logique
    Par invitef0f3ce70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2010, 08h37
  4. Commutation pilotée en tension (sortie d'un circuit logique)
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/02/2008, 19h37
  5. Lampes 12V 21W en sortie de 555
    Par invite284ff302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 11h52
