animation decors
animation decors
    micar11
    animation decors
    bonjour a tous
    je viens a vous car je souhaite créer un petit projet . je possède un décors pour enfant ( adhésif) et je souhaiterais que des tète de personnages monte et descende derrière pour faire une petite animation ( décor plus vivant ) .
    le decor va fonctionner des journée entière et doit fonctionner en autonome dés sa mise sous tension .
    pensez vous que des petits vérins électrique pourrais faire l'affaire ? ( j'ai une épaisseur de 15cm environ car les décors sont fabriquer sous forme de caisson ouvert sur le dessus .
    merci pour vos réponses .
    cdt
    vincent66
    Re : animation decors
    De quelle distance doivent se déplacer les têtes ?
    Des vérins iraient sans doute bien mais seraient la plus ruineuse des solutions... des solénoïdes pourraient bien aller pour moins cher...
    Vincent
    Touche-à-tout
    Le plus simple est d'utiliser de petits moteurs électriques avec réducteur et de monter un système excentrique sur l'arbre de sortie. Ce peut être un simple disque avec un tenon dont le placement réglera la course du mouvement.
    Ca demande un peu de bidouille au niveau du guidage, mais ça permet d'obtenir des mouvements linéaires et/ou oscillants. Gestion électrique simple, on/off; fiabilité plutôt bonne...
    Vous obtiendrez plus d'infos avec l'ami google et le mot-clé "automates".
    Nicolas.
    remy01
    tu peux peut-être utiliser des Flexinols...?
    http://www.selectronic.fr/c/robotiqu...-flexinol.html
    A+ ....Rémy.
    micar11
    bonsoir et merci pour vos réponses ...
    désoler pour ma réponse tardive ...
    vincent , les tetes doivent faire environ 30 cm .
    c'est vrai que ce flexinols a pas l'air mal , y suffit juste de le chauffer pourqu'il se rétracte ? n'y a t'il pas un risque que cela se détende car il va être utilisé de façon intensive ?
    merci a vous
    micar11
    aurez tu un bon site avec différents solénoïde vincent ?
    est ce qu'avec des solénoïde je vais pouvoir faire monter mes planche doucement ou seulement d'un coup sec ?
    Dernière modification par micar11 ; 21/11/2012 à 22h38.
  1. Animation 3D
    Par Falindor dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/09/2012, 09h59
  2. projet éclairage de decors
    Par invitedfa15b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 06h14
  3. animation?
    Par invite28559b6a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/05/2006, 13h40
  4. animation 3d
    Par invite2947f6c2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/09/2005, 20h20
  5. Animation 3D
    Par invite95693687 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2005, 09h53
