Trouver la tension aux bornes de résistances
    invite9dcfba3b
    Question Trouver la tension aux bornes de résistances
    J'ai un DM et je ne trouve pas comment déterminer la valeur de la tension aux bornes de R4 dans ce circuit :
    j'ai essayé avec le diviseur de tension mais ça n'a pas l'air de fonctionner...
    Merci !
    invitea3c675f3
    Re : Trouver la tension aux bornes de résistances
    Peux-tu me dire quelle tension tu trouves aux bornes de R dans ces trois cas de figure?
    Nom : Temp.jpg
Affichages : 142
Taille : 18,1 Ko
    Peux-tu en déduire quelquechose ?
    Yex2
    Citation Envoyé par wildkat Voir le message
    Merci !
    Je commencerais par écrire toutes les équations.
    R3 et R4 sont en parrallèle
    Req = (R3 * R4) / (R3 + R4)
    E2 = I * R4 = 6R4
    E2 = E * Req / (R2 + Req) = 6Req / (R2 + Req)
    Je pense qu'avec ça tu devrais pouvoir isoler E2
    Ho boy que mes cours théoriques sont loins...
    Yex2
    invitea3c675f3
    Citation Envoyé par Yex2 Voir le message
    R3 et R4 sont en parrallèle...
    ...Ho boy que mes cours théoriques sont loins...
    Yex2
    En effet, tes cours sont un peu loins.
    R3 et R4 ne sont pas en parallèle cat il y a un géné re courant en série avec R4.
    Ce genre d'exercice est fait pour ccompliuquer la vie à ceux qui pensent que tout se résoud par un système d'équation à trente variables au cinquième degré, et se règle de tête quand on a compris ce qu'est un géné de courant.
    Essaie de répondre à ma question plus haut: quelle tension dans R selon mes trois cas de figure?
    invite9dcfba3b
    Merci pour vos réponses !
    Pour la figure 1, U=RI donc 18V mais apres je n'y arrive pas avec plusieurs résistance et un générateur de courant
    Yex2
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Est-ce que Icc est un générateur de courant ou seulement une lecture de courant ??? Moi j'ai assumé que c'était une lecture de courant, donc R3 et R4 sont en parrallèle. Difficile de répondre correctement à des question lorsqu'on a pas l'énoncer de base...
    Hier ta figure était invisible. La loi d'ohm s'applique dans tout les cas. 3A * 6O = 18V au borne de R.
    Yex2
    invitea3c675f3
    Pour mes schémas du post#2, j'ai voulu représenter dans les trois figures, un générateur de courant.
    @Wildkat: ta réponse est bonne pour la figure 1; si tu ne peux par déterminer la tension sur R des fig 2 et 3, tu devrais revoir tes cours.
    Yex2
    [QUOTE=louloute/Qc;4266085]Pour mes schémas du post#2, j'ai voulu représenter dans les trois figures, un générateur de courant./QUOTE]
    Oui ton schémas est claire. La tension dans R des trois figure est la même, soit 18V (lois d'ohm).
    Dans celui Wildcat du post #1, j'avais plus l'impression qu'il s'agissait plutôt d'une lecture de courant et qu'on voulait déterminer la valeur de E2 en fonction de la série parralèle des résistance...
    Je trouvais la question bien trop facile s'il s'agissent seulement d'un générateur de courant qui donnait E2 = Icc * R4 = (6R4). Mais de toute façon, qu'il s'agisse d'une lecture de courant ou d'un générateur de courant, la réponse est toujours E2 = 6R4. Mais est-ce vraiment la réponse recherché dans ce problème académique ?
    Recevoir ça dans un examen, je ferais tout pour isoler E2 afin d'avoir une relation direct (genre plug & play). Mais j'avoue avoir souvent perdu des points à l'école parce que je me compliquais à chercher des solutions difficiles à des problèmes relativement stupides...
    Yex2
    invitea3c675f3
    @Yex2 : si je lis 6A à côté du machin au bout de R4, soit le machin est un géné de courant de 6A, soit un ampèremètre qui lit 6A.
    Dans un cas comme dans l’autre, on connait le courant dans R4.
    invite9dcfba3b
    Merci pour vos réponses, je pense que Icc est un générateur (je n'ai pas plus d'infos sur mon sujet)
    Donc la tension aux bornes de R4 est tout bêtement R x I soit 6R4 ?
    invite08a55815
    Pour R3 quelle serait la démarche ?
    invite9dcfba3b
    Bonne question ^^
    invite62eea43d
    Et aimerais tu le savoir ?
  1. Tension aux bornes d'un capteur
    Par invitebc5e4276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2011, 13h49
  2. Tension indésirable aux bornes du relais
    Par invitee9dc1ace dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/04/2011, 02h37
  3. tension aux bornes de 3 diodes =2,7V !
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/10/2010, 22h33
  4. tension aux bornes du telephone
    Dernier message: 12/07/2010, 18h10
  5. résonance tension aux bornes de C
    Par inviteeaa9c748 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2008, 18h49
